9-5 2.0ltt -00
tror jag har glapp där....bilen e svår startad ibland och ibland dör den bara, men går å starta direkt igen.
MVH//Andreas
9-5 2.0ltt -00
MVH//Andreas
Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
På 9000 sitter det en jordtamp på en bult i växellådan, till vänster i motorummet rätt långt ned. Kanske samma placering på 9-5..
Saab-lös.... Men många har passeras revy.. 900OG, 9K Talladega, Aero & A50...
+Alfa 164:or. Nu med Corvette C6-LS3 som sommarleksak.
ska kolla...hur ser den ut?
svart isolering eller vanlig jordfläta?
På min 9000 är det en kabel typ 25mm², ingen fläta..
Går den utmärkt mellan problemen, speciellt om den någon gång ibland beter sig som att någon slog av tändningen kortvarit, skulle jag nog snegla på DI-kassetten. Samt bensinpumpen. Detta och vevaxelgivaren (som oftast visar sig med varm motor och normalt avslöjas genom att varvräknaren störtdyker/ligger på 0) är de tre vanligaste felen som ger intermittenta fel där bilen går perfekt emellan störningarna.Ursprungligen postat av SaabTurbo95
(Jag har antagit att du kör med rätt NGK-tändstift?)
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
jag kör med rätt stift. har precis bytt di-kasseten.Ursprungligen postat av Långmilare
jag har andra elproblem me.....finns 2 andra trådar jag skrivit om d.....men just nu tror jag på flätan eller batteri..ska börja med flätan.
men tack för tipsen..ska kolla dem sedan
