Ursprungligen postat av
Danjell
-Stötdämpare bak oljud
-Framvagna oljud: Gummiring monteras på fjädrar, fjäderbenslagring glappar.
-Ytterhandtag bleknar/flagnar färg
-Backspegelfästen ärgar/flagnar färg
-Mjukvaran i styrdonen var lite si och så på spec. tidiga -03. Se till att så många styrdon som möjligt är/blir uppdaterade vid ett köp.
-Främre hjullager har gått ner sig väldigt tidigt på en del bilar
-Elhissar har gått sönder (ej motorn, utan själva vajermekaniken)
-Smetig fläck över pixlarna i displayen i instrumentet
-Dörrstopp som klapprar/smäller
-Dekorlist som glider isär (2-delad) och skapar en glipa på upp till en centimeter över bakdörrarna
-Skrapande/gnisslande bromsar. Ofta bak. Finns ny modell av klotsar.
-Handbromsspak, i vilken en intern vajer sträcker sig, och orsakar att handbromsen inte går att släppa.
-Dåligt ljud i ljudsystemet. Beror ibland på felaktig AMP1. (sitter under förarstol).
-Dörrlås som inte fungerar korrekt, spec. vid köldgrader.
-Tveksam funktion på fjärrkontroller
-Knak, gnek och gnissel i inredningsdetaljer
-6-växlad låda svår att växla till 2:an och ibland 3:an
osv
osv...
Det är mina erfarenheter än så länge. Maskinellt sett så är det oftast problemfritt.
Det verkar vara lite lotto över köp av -03 SS. Vissa fungerar jämt och vissa krånglar jämt.
Hoppas du hittar en fin bil som inte krånglar!
