Ämne: Avskaffning av TCS, sammanfattning
    sep 2005
    Vargön
    skulle nån vänlig själ kunna göra en komplett lista av vad som behövs för att
    helt o hållet plocka bort TCS:en på en 9000 T5, o inte nåt hemmasnickeri nu, allt ska funka ordentligt o ABS skall vara kvar.
    Har läst flertalet trådar om detta men ingen verkar komplett.
    Verkar vara många som skulle uppskatta en klistrad tråd om detta.
    Uppskattas ju då om bara dom som verkligen vet hur man gör lägger sina inlägg här, inga diskussioner o liknande, bara ren fakta tack.
    Pelle
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Jag har gjort detta på min 9000CC Aero -91 och kör med T5.2...
    Ska ut klura lite på varför pumpen inte går, men sen ska den startas.. förhopningsvis idag Så om några dagar så kan jag utvärdera hur mitt kopplande har funkat
    Jag kommer skriva upp ALLT som jag bytt och gjort för att få bort TCS/ETS. Tilläggas kan är att farthållaren kommer sluta fungera då den styrs genom ETS boxen som tas bort.
    Men kan skriva en lista på saker som MÅSTE göras:
    TCS spjällhus bytas ut mot vanligt
    NTC givaren bytas
    ABS/TCS aggregat bytas ut mot ABS aggregat
    ABS/TCS härva bytas ut mot ABS härva
    ABS/TCS box bytas ut mot ABS box
    Ta bort ETS box
    Byta givaren på tryckröret (om jag inte minns fel
    Byta gaspedal
    Ta bort gaspotentiometern vid gaspedalen samtidigt
    Byta gaswire
    Ta bort urluftningsventilerna so sitter på torpeden samt vänstra hjulhuset
    Plugga igen den anslutningen på insuget
    Det är vad jag kommer på för stunden, men återkommer med info snart om hur det funkar så fort bilen vill starta
    Nu ut i garaget och fortsätta
    mvh Isak
    aug 2003
    Behöver man byta ut abs/tcs aggregatet? Går det inte att bara använda absdelen i aggregatet?
    / Andreas
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av Andreas75
    / Andreas
    Nej det går inte.. Härvan passar INTE! Du har ett ventilblock för mycket då. och tro mig. jag har testat
    aug 2003
    ok. jag har nämligen en donatorbil 2.3t samma årsmodell fast utan tcs som jag ska plocka delar från. Är det mycket meck att flytta över absaggregatet?
    / Andreas
