Jag har ju 3" Ferrita sportsystem hela vägen från turbon på min bil. + Racekisse.
Behövs programvaran anpassas då? Jag är inte ute efter att chippa bilen eller något liknande men Har läst lite om detta... Ni som kan detta förstår vad jag menar.
/ Stefan
Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
CokeMan>
Nej, du kommer inte få några problem.
Satte du den bakre syrsensorn efter katten?
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Med ferrita funkar det fint.
Men kör man med katalysatorer av sämre kvalitet så kan det ställa till problem, om man inte ändrar programvaran!
Inte jag som gjorde det. Satt på bilen när jag köpte den. Har ingen aning vad bakre syrsensorn är för nånting...Ursprungligen postat av Sasse
/ Stefan
CokeMan>
Det sitter syresensorer som mäter avgaserna.
Det sitter en dubbelkatt på din 9-5 aero original.
Ferrita racekatten har bara en.
Därför är det viktigt att sätta den bakre syresensorn bakom katten funkar det i de flesta fall.
Om check engine lampan inte lyser så är det inga problem (oftas)
Mvh Sasse
Okej. Bra att veta... Jag har ju inte något problem i dag utan undrade mest om det blir någon skillnad effekt/bränsleförbrukning eller något sådan om man anpassade programvaran till hårdvaran så att säga...
Senast redigerat av Moderator den 2022-04-10 klockan 17:03. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
/ Stefan
