Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Acc från 900 till 9-3. Problem!
    jan 2006
    Lödöse
    Jag köpte en acc panel av en kille nyligen, han lovade att det var från en OG 9-3. Men när jag fick hem den såg jag direkt att det va en 900 panel. Finns även ett datum på den som säger att den är tillverkad 1996.
    Ska försöka lösa det ändå!
    Saken är den att när jag kopplade in den så fungerade fläkten bara om man hade den på max kyla eller max värme och då börjar en av fläktarna gå, men dör efter 10 sekunder. Den låter också väldigt illa när den får jobba.
    Är det normalt? Ska inte 900 panelen passa i OG9-3 utan problem.
    Vet inte om detta har medfört några mer problem ännu!
    När jag satte tillbaks orginalpanelen stod det att jag skulle starta motorn för att aktivera acc. Men detta kanske är helt normalt
    Vad tror ni saabkunniga om det här?
    Mvh Tommy
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    Re: Acc från 900 till 9-3. Problem!
    Citat Ursprungligen postat av TommyI
    Mvh Tommy
    Den passar tyvärr icke på en og9-3.
    När du satte tillbaks den gamla vill den kalibrera om sig, därav texten i SID.
    Hinner inte med allt.....
    jan 2006
    Lödöse
    Ok, tack för snabbt svar!
    // Tommy
  1. Flytta över avgassytem från CDE till CSE , Problem?
    Av Turbo_Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-28, 03:45
  2. Slangar till & från oljekyl, samt ett kabel problem 9-5
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-17, 17:48
  3. ABS-problem 9000 till och från
    Av Anders1975 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-07, 19:47
  4. problem med bytet från lättryck till fulltryckare
    Av Stubborn_As_Hell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-07, 10:41
  5. Något problem att gå från 3" till original
    Av Sato i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 10:46
