Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Kall eller varm motor när toppen skall efterdras?
    STOCKHOLM
    Har tittat i FAQ'n men där står det inget som säger varken buu eller bhää.
    Har en stilla undran om vilken som är att föredra. Bilen kommer att vara genomvarm var efter en landsvägssträcka på cirka 3-4 mil (från varmgarage).
    Skall efterdra toppen och kontrollera kamkedjesträckaren.
    Några synpunkter på vilket som är bäst?
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Hej !
    Dra du den varm eller kall eller kanske ljummen...
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Hej !
    Det spelar ingen roll med andra ord...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    apr 2005
    Norrtälje
    Kall skulle jag dra den iaf.
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    Behöver man efterdra toppen? Jag bytte toppackning strax innan jul, och då sa någon till mig att jag inte behövde efterdra.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Hej !
    Normalvarm är helt OK, stromkokande skulle jag nog låt lugna sig.
    Finns ingen bra anledning att förespråka att man skall efterdra kall motor.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av putte
    I begynnelsen hette det att det inte skulle behövas, men det visar sig vara en bra idé ändå. Många motorer tenderar att klämma ut lite olja i hörnet.
    För egen del missuppfattade jag länge skillnaden mellan gamla och nya topplocksskruvar, och då min 96:a har de gamla hämtade jag ut nya i eftermiddags (34:-/st) som jag tänkte byta när garage- och motortempen behagar krypa över +5 grader...
    /J
    STOCKHOLM
    Bra då har man fått svar på det. Ska bli skönt att få svart på vitt att motorn mår bra. Skall även föras in i serviceboken.
    Många tack
    //Jesper #1873
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av Bonn johan
    Jag med,. onödigt att riskera något
    Hej !
    Då kanske ni kan dela med er av er oändiga vidom, nåt särskilt bra argument som herrarna vill åberopa ?
    jun 2003
    Malmö
    Riskera att bränna fingrarna?
    /J
    maj 2004
    Hej !
    oändliga visdom va får du det ifrån, för min del känns det lite riskabelt att efterdra ett varmt alublock å topp, men om du säger att det inte är någon fara så OK.
    Hej !
    Blocket är inte gjort av aluminium.
    Det som tydligt talar emot att jobba med varma motorer är :
    A) Risk för att bränna sig.
    B) Ångavgången från oljan är mycket större = ohälsosamt.
    Tranås
    Har gjort ett litet tillägg i FAQ:en som förtydligar detta nu.
    MVH Lerne/Mod.
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    STOCKHOLM
    Nu är toppen efterdragen och kamkedjesträckaren kontrollerad. Hade tydligen gått ut 12mm - vilket skulle vara helt OK. Fick en lapp inklistrad i serviceboken med ett garantibevis på 8 års motorgaranti. Passade även på att byta olja och till det nya oljefiltret (svarta). Fyllde på 4l Mobil1 5W-50, men nästa gång går jag över till Mobil1 0W-40 istället.
    Nu är det bara att invänta våren och sommarhjulen. Känns tyvärr rätt så långt dit - har snöat av och till hela dagen ju. Under tiden får jag fundera på vilka fälgar som skall köpas in.
    //Jesper #1873
  1. Kolla oljan, varm eller kall motor?
    Av Joel_90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-22, 22:38
  2. För högt laddtryck vid varm motor, för lite vid kall
    Av Jonas-L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-14, 17:18
  3. [LÖST] CE-lampan blinkar till när motorn når arbetstemp. NG900 2,0T -95
    Av Kwesen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-10-20, 16:16
  4. Byta tändstift varm eller kall motor?
    Av TURBO PUTTE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-11, 13:34
