Ja, går det? Kan man koppla in en extern mp3-spelare?
Ja. Finns aux-in stöd i alla varianter av stereo till SS/SC.Ursprungligen postat av petson
Hårdvaran (aux-in jacket) placeras i mittkonsolen. Jack (minitele hona) och kabel samt monterignsdetaljer kostar 395 kr hos saab. Måste aktiveras med Tech II vid installation.
Aux-in är standard på Aero 2006, vet inte hur det är på övriga modeller/årsmodeller. Det var i vart fall inte standard år 2003-2004.
jag har min aux-in monterad i armstödet, sitter till höger om cigg-uttaget..
jag köpte dock min bil beggad så jag vet inte om det var standard.
Aux ingång är standard på alla som harstereo med display på m06, alltså infotainment och infotainment plus.
Innan m03-05 var det bara standard på infotainment plus.
M.v.h. Andreas
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
www.densionsweden.se
Kolla på ice>Link Lite till Saab
Då slipper du en massa fula kablar i kupen (AUX och Ciggkabel m.m)
Ljudet blir klockrent kan jag intyga.
Jag har min mp3 spelare liggandes tillsammans med mina kablar i armstödet, funkar oxå (om man nu har aux in/cigg uttag placerad där), då behöver du inte lägga ut 1100:- plus montering utav ice link lite, dessutom gillar jag inte dessa mp3/mobil hållare som sitter ivägen i bilen..
men smaken är som baken
Hur byter du låt då...?
inte ofta jag gör det, har en playlist som får rulla, annars tar jag upp spelaren ur armstödet och knappar fram till rätt låt, inte svårare än att prata/ringa i mobiltelefonen
EDIT: sen behöver man ju självklart inte ha spelaren liggandes i armstödet, den går att dra fram och lägga vart man vill i bilen med kablar inkopplade och armstödet stängt, köper man en nyare ipod som video modellen med film uppspelning så tror inte jag att man vill ha en sån där hållare till bilen då placeringen är rätt viktig för att man ska kunna kolla på video, sen är ju inte ipoden inkopplad till varken billjudet eller laddning när den inte sitter i dockan..
och du behöver fortfarande byta låt med hjälp av ipodens klickhjul, då ice link lite inte är kompatibel med orginal stereon i våra saabar, hållaren laddar, ser till så att ipoden blir inkopplad till aux in enbart..
Funderar på att skaffa en aux ingång och sätta i armstödet på min 9-3 -03:a.
Funderar på hur jobbigt det är? Finns det fördragen kabel eller måste man montera ner hela mittkonsollen? Vore bra om nån som har monterat en sån kunde förklara lite.
Ursprungligen postat av SSUrsprungligen postat av Pelle
Här är lite tips för installationen.
http://members.iinet.net.au/~mmo/Docs/Aux_install.pdf
blev lite nyfiken nu.....måste man altså in på saab för att slå på funktionen sen om man drar kabeln själv?....och i sånt fall vad kanUrsprungligen postat av Pelle
det kosta?(tänkte om det lönar sig att köpa kabeln själv o prog om?)..
..sen hur får man ut EHU:n??..är det själva stereon lr har jag läst fel ?
mvh
-T-
brumm..brumm...
**9-3 aero ss**
Ursprungligen postat av trojleeKänner mig lite tjatig men det behövs tydligen.Ursprungligen postat av Pelle
vad kan det kosta då?...för en sladd kostar 400:-...+techII?....tänkte för på saab tror jag dom tar ~1000:- för mtrl+installation....
brumm..brumm...
**9-3 aero ss**
Räkna med ca 500 kr hos en normal-girig Saabverkstad.Ursprungligen postat av trojlee
Känenr du dem på verkstaden och brukar ha bilen inne på ett och samma ställe så kan du säkert få Tech II-pulandet gratis, framförallt om du ber dem göra det i samband med en service.
kunde nästan tro det .....känns som om det blir "lättare" att
be dom göra det då eftersom kostnaden "Nästan" blir densamma
om jag gör det själv......fast det får bli vid nästa service....
mvh
-T-
brumm..brumm...
**9-3 aero ss**
Så laddkabel och AUX-kabel är gratis?Ursprungligen postat av Clas.A
Det fina med den är ju också (förutom att du slipper sladdarna) att du kan använda AUX-ingången plus 12v uttaget till annat.
självklart är det inte gratis, "aux kabel" 50:- sedan en laddade från allt mellan 100-300:-.. sen slipper du monteringen som lär kosta några slantar eftersom dom kommer gömma kablarna nånstans och behöver slita bort en massa inredning samt borra några hål kanske, du har fortfarande kvar minst ett cigguttag om du använder uttaget i armstödet..
men som sagt, smaken är som baken, jag skulle själv aldrig montera en hållare som i MIN mening är helt onödig, sitter i vägen och är ful när du ändå måste trycka på ipoden för att byta låt, dessutom MÅSTE jag ha den i hållaren för att bli inkopplad till aux-in/laddning, om jag nu inte har en uppsättning aux-in/laddnings kabel liggandes i armstödet som jag kan flytta över ipoden till.
sen vet inte jag hur det är med dockan, du skriver att man kan använda aux-in till något annat.. den snor ju min aux in i stereon? aux-in blir helt värdelöst till annat än ipod som passar i dockan..
går säkert att lösa med nån addapterliknande sak vid ingången men ändå..
föresten, vart skulle ni montera dockan? jag ser ingen snygg/praktisk plats i en ss där den skulle passa utan att vara ivägen för andra reglage och spakar och samtidigt utföra sin funktion (lätt tillgänglig att byta låt osv)..
OT: nån mer än jag som tycker det är störande att bilen inte kommer ihåg att man hade aux-in igång senast man körde bilen?, den byter ju till cd ingången när du stänger av och startar bilen nästa gång
