Är en relativt ny ärare av og900Aero, och hade lite småfel i början.
Bilen började "sacka" vid höga varv. Efter jag bytt turbo till en trim60.
Jag trodde det var tändningen så jag ställde den rätt. när inte det hjälpte så bytte jag stifften.. från ngk till bosch. det hjälpte inte häller så jag började byta ut annat. bla, Luftmassemätarn och fördelarn, rengjorde alla kontakter mm. Det funkade fortfarande inte. Började fundera på om bilen laddade för mycket och att apcn inte var om lödad så att den skulle säga ifran. Då laddade den ca 1.2 bar. Fick höra av en mkt erfaren og900T mekare att jag skulle kolla vad det var för stift på. Bosch sa jag, och han sa att jag genast skulle byta till dom gamla ngk stiften. Jag gjorde det och efter det gick bilen som en klocka. Trodde aldrig att valet av stift skulle ha sådan stor betydelse.
Har en fråga om apc:n med.
Just nu utan chipad,omlödad apc så laddar jag ca 1.1 och bilen går perfekt.
skulle det ge någon effekt om jag chipade apcn då? eller skulle laddet bara höjas ännu mer?
Mvh Simon
