Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Ang stolar och inredning????
    okt 2005
    Ska i helgen byta inredning i min bil (9-3 aero 02:a) dock likadan fast annan färg...
    Är det någon som har lite info och bilder hur man gör när man monterar ut de eldrivna stolarna fram??? Ringde tillsaab och de sa att de skulle gå att lossa stolen ifrån skenan. Stämmer detta???
    Sen när man fått in de nya stolarna så sa han att man kan få fel med på displayen, Är det något man kan ta bort själv???
    Sen ang dörrsidorna. Dessa ska också bytas. Kommer att montera bort hela sidorna bak och fram. Har kollat lite, och sett att fram sitter de med5st skruvar samt ett clips på sidan, men hur sitter de bak då el hiss knapåpen sitter där??? Och den övre listen intill rutan???
    Vore bra om någan kan svara på detta då bytet kommer ske på lördag. Och om någon har bilder vore de kanon...
    Mvh Mikael
    Stolarna sitter med fyra skruv i golvet, kablaget sitter med skarv (ha tändningen av för att inte få felkod från airbag) och bältet pillar man loss med en liten skruvmejsel. Egentligen det enda som är pilligt....
    Fredrik J
    Vänersborg
    vad sak du göra av den gamla??
    Individuell mappning sportsedans avatar
    Tar du loss batteripolen när du låssar kontakten på stolen behöver du inte nollställa med Tech-2.
    Annars sitter stolarna fast med 4st. torxskruvar.
    M.v.h. Andreas
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Vad menar du med att pilla bort bältet??? De sitter väl inte i stolen eller???
    Mvh Mikael
    [quote=MR_M]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik J":2vrdusr6
    Mvh Mikael[/quote:2vrdusr6]
    Jo det sitter fast i stolen.
    [quote=sportsedan]
    Citat Ursprungligen postat av MR_M
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik J":2c2d1z5u
    Mvh Mikael
    Jo det sitter fast i stolen.[/quote:2c2d1z5u]
    Om du inte har 3-dörrars.....då sitter det i golvet.
    Låt bli batteripolen. Tändning av räcker.
    Fredrik J
    Det är en 5-dörrars så det hjälper inte i det här fallet
    Skulle ta bort polerna ialla fall för att vara på den säkra sidan...
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    Säkra sidan? Spänningslös elektronik är aldrig säker...
    Hur länge tycker du man ska vänta innan man är säker på att varje krets i airbagsystemet är spänningslös?
    Fredrik J
    Det är det nog bättre DrBoost svarar på men jag har hört allt mellan 5-20min...
    okt 2005
    [quote=sportsedan]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik J":1o8faw62
    Mvh Mikael
    Jo det sitter fast i stolen.[/quote:1o8faw62]
    Ja men när man lossat stolen kan man ju ta ut den med bältet kvar och lossa de utanför då eller??? Kanske inte går. Får väl se hur de hela går. Men som sagt ifall jag tar bort strömen innan jag börjar koppla ur stolarna så slipper jag fel medelande då???
    okt 2005
    M.v.h. Andreas
    de kanske är jävligt att komma åt de 4 skruvarna.??? Jag menar de är ju inte jätte space under stolarna.
    Du kör fram stolen så lossar du den i bakkant sen dra du bakstolen och lossar den i framkant, omöjligt att komma åt annars.
    Kanske får vi höra ett citat från WIS där det står att tändningen ska vara av. Det är bara dumt att gissa...
    Fredrik J
    Har du tändningen av under tiden du har stolen bortkopplad så får du inga felmeddelanden.
    Fredrik J
    Hjo
    Man behöver ju ha batterispänning för att kunna få loss förarstolarna då de är elmanövrerade.
    Men man bör låta bli att vrida på tändningen när någon stol är bortkopplad. Om man inte vill åka till en Verkstad och släcka Airbaglampan.
    okt 2005
    Hur får man bort dörrstyckena bak då???
    Är de mycket clips bakom dörrstyckena som kan gå sönder eller sitter de mest med de skruvar man måste lossa???
    Hur blir de med öppningshandtagen är de svåra att få dit igen???
    Annars har jag nog de hela i huvudet nu... Tror jag
    De ska nog gå bra bara man är lungn och sansad och inte hetsar upp sig.
    ///Micke
    Vänersborg
    Frågar igen...vad ska du göra med den gamla inredningen???
  1. [LÖST] Byta inredning/stolar NG9-3
    Av bezbeckman i forum Allmänt
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2019-09-21, 07:59
  2. Byta inredning i 9-5 sedan -99 till skålade stolar!!
    Av Plex i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-03-29, 18:44
  3. inredning stolar Saab 9-5 kombi/sedan?
    Av funkyboy i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-07-15, 22:42
  4. Får man byta från orginal stolar till andra stolar
    Av ScottaN i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-02-25, 22:23
  5. Og900 stolar & inredning ---> 99a ?
    Av j0kk i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 17:25
