Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: fläkten blåser bara varmt...
    jun 2005
    vasa, finland
    Har en 9000 -92 med ACC,nu är det så att fläkten endast blåser varmluft fast man ställer ned graderna,vet nån vad det kan vara som krånglar???
    jan 2005
    Svedala
    Strunt i det, det e ju kallt ute skönt me värme!
    Jonas Jeppsson
    Cooper S -02
    Saab 9³ Aero -01 -Såld-
    har samma strul förutom på LO, då kommer det KALL luft, har inte fått några vettiga svar här än, men jag gissar tempmätaren inne bilen..
    OG T16 AERO
    Men alltså, det är ju kallt ute. Det ska blåsa varmluft, eller hur menar ni?
    Tänk dessutom på att även om ni ställer fläkten i läge lo så går AC-kompressorn ändå inte igång om yttertemperaturen är under ca 5-8 grader.
    Det har säkert med spjället som reglerar värme/kyla att göra. Antingen är staget mellan sjället och spällmotorn trasigt, alternativt så har spjällmotorn gett upp.
    Testa först med att kalibrera acc genom att trycka (AUTO + <-> ) samtidigt.
    /Fredrik
    jun 2005
    vasa, finland
    jag menar att,när man startar bilen kall så och har inställt ex.20grader så tar det en liten stund tills det blir lite värme i motorn och sedan börjar fläkten blåsa hårdare och varmare ju varmare motorn blir tills den går på HI och sen går det bara att ställa ned fläkten inte värmen,
    de va så jag menaden...
    jag måste kolla up dedär med spjällmotorn de låter ju troligt,har prövat kalibrera...
    tack..
  1. Acc blåser bara varmt Saab 9000
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-08, 13:46
  2. Fläkten blåser bara mot vindrutan.
    Av Pantern i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-02, 23:54
  3. ACC som inte blåser varmt..?
    Av extraljuskungen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 22:46
  4. acc som bara blåser satans varmt
    Av ravenlord i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-28, 13:10
