Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Vilken lamell samt tryckplatta? Kvaliteter på kamkedjor?
    jun 2005
    Arvika
    Hej! Bil Saab 9000 turbo B202 16V 1986a
    Delar motor nu. Byte av växellådan, då jag skall byte lamell tryckplatta med. Undrar då. Hållbarheten på saabs org delar? Eller skall jag satsa på Sinter lamell samt hårdare tryckplatta?
    Motor kan kanske trimmas, chip, avgas, alu intercooler, större spridare, Trim Gar.T03 uppgraderad till trim60 steg 1 turbo.
    Sen Kamkedja byts nu det och sträckaren mer brukar man inte byta på 2litern tydligen.
    Då jag undrar lättast är det ju med en delad kedja. Då jag fick välja mellan saabs samt speedparts delar då jag valde det billigaste alt. Skiljer det nåt mellan dessa. Han på saab opel sa att det inte gjorde det! Sträckaren köps antagligen på Speedparts med.
    Ingen skillnad mellan hållbarheten Hel eller Delad kedja väl?
    Bara att det är lättare att byta när man har delad väl?
    Mvh Tommy
    kedja
    Antagligen (men inte helt säkert) samma kedja hos SAAB och Speedparts.
    Enda skillnaden mellan hel och delad kedja är att du måste ha ett specialverktyg för att nita ihop den delade kedjan.
    Låset som följer med SKALL ENDAST användas till att låsa ihop den gamla och den nya kedjan när dom dras runt, och inte som någon permanent lösning.
    Phalanx.
    jun 2005
    Arvika
    Tack för svaret! Då blir det en delad kedja. Sen specialverktyget ja, vart och hur får jag tag på det?
    Sen kopplingen då? Ingen som vet hur sådan klarar i HK samt NM?
    kedja
    Verktyget för att nita kedjan finns nog bara hos SAAB.
    Phalanx.
    jun 2005
    Arvika
    dyrt?
    jun 2005
    Arvika
    behöver svar ang kopplingen!
    Citat Ursprungligen postat av Tommy Henriksson
    Förslag: Starta en ny tråd om det i rätt forum, nämligen "Chassi, bromsar och transmission".
    KK
    Nyköping
    dyrt?
    Svar Ja.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    jun 2005
    Arvika
    men om en ä riktigt gullig o blinker i öga kanske man får låna det av dom med!
    Ja vi får se har ju många vänner o bekanta som har o jobbar på verkstad så någon måste ju kunna tjuva med sig en sådan.
    Jag körde både med orginal Saabkoppling och Speedparts orginalkoppling på min gamla 9000T -85, och det höll inte med ca 260hk. Slirar kopplingen en gång så slirar den konstant sen, det är min erfarenhet av orginalkopplingen.
    Nyköping
    4000:- kostar den ungefär och den brukar man inte låna ut...
    9-5 Aero -02
  1. Vilken 600Nm lamell till 9000
    Av mickius i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-10-03, 22:09
  2. vilken lamell till 900og med 228mm tryckplatta?
    Av 2takt_nicke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-08, 15:12
  3. 240mm tryckplatta och lamell, 9000 2.0t -98
    Av ST i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-07, 21:12
  4. Viggenkoppling. tryckplatta/lamell Og 9-3 Aero. -01
    Av Kallegogo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-08, 13:19
