Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: Ingen kraft och "Check Engine" LÖST!!!
    okt 2005
    Bålsta
    På väg hem idag från jobbet så skulle jag känna hur bilen gick tänkte jag, eftersom jag tyckt att den varit lite slöare senaste tiden. Låg på motorvägen och stämplade med 3:an i. Vid ungefär 120-130km/h och 4000-4500 varv (han inte se riktigt), så slutade motorn varva bara, kraften försvann och Check Engine började lysa. Han inte se om den blinkade eller bara började lysa. Körde av och stängde av bilen en stund. Men det är fortfarande kvar, Check Engine.
    Vad ska jag ta mig till? Bara att köra in på en verkstad? Vad kan det vara för fel?
    Bilen är en Saab og9-3 -99 med 154Hk orginal. Nyligen chippad med Nordic St1.
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Skene, Västragötaland
    Re: Ingen kraft och "Check Engine"
    Citat Ursprungligen postat av boje82
    Mvh Patrik
    Mitt tips är att kontakta närmsta Aukt. saab och be dem kolla med tech 2 vad detär för felkoder. Nordic kan garanterat hjälpa dig att finna felet också.
    Check Engin koderna är nycklen till sanningen.
    Mvh Martin
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    okt 2005
    Bålsta
    Ska åka förbi Saab-verkstad på väg till jobbet idag.. å lämna in bilen.
    Hoppas det inte är nått alvarligt bara..
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    okt 2005
    Bålsta
    Har hämtat bilen nu.
    Coden var "Slumpmässiga misständningar" enligt Saab.
    Så byte av tändstift blev första alternativet. Men det var ju inte billigt att låda de göra jobbet.
    Men samma fenomen återstår. Vid ca 120km/h på trean tappar bilen all kraft. Ingen lampa tänd men det går ju inte köra testet 100-150 på trean ens.
    Nån som kan ha någon idé om vad som är knas?
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Har du kvar din original box ?
    Annars kan det ju vara DI-kassetten som börjar ge upp , den har många olika fantastiska fenomen
    Detta verkar definitivt vara ett DI-kasset problem. Provlåna någons och se om symptomen finns kvar.
    Mvh Martin
    okt 2005
    Bålsta
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Nej jag har inte kvar orginalboxen..
    Vad mer kan man märka det på om det är DI-kasetten?
    Martin 2445: Jag har tyvärr ingen att låna av. Skulle kanske vara om man kunde låna en från Saab i Akalla kanske. Vet inte om jag vill kontakta de i Veddesta igen efter jag fick priset på gårdagens operation.
    Lästa lite om DI som DrBoost hade skrivit. Det är inga problem att byta med en annan då? Bara den oxå är röd?
    Undrar även om det är skadligt att köra vidare på "trasig" DI?
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Mvh Patrik
    Du har PM.
    Pata 319
    Saab 9-3 2,0t BioPower / Opel Rekord -62
    Kommer du ihåg felkoden?
    Pata 319
    okt 2005
    Bålsta
    Har felkoden på kvittot hemma.. kan lägga in den när jag kommer hem..
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Mvh Patrik
    Du får väl stoppa någon på gatan å fråga om du får låna
    Hur mycket fick du pröjsa för att de kollade med Tech-2 och bytte tändstiften? Bara nyfiken?
    Mvh Martin
    okt 2005
    Bålsta
    Du det vill du inte ens veta, tror jag.
    1129:-
    Å då var han ute och dunkade på med stereon oxå, basen var ställd på mitten. Jag har alltid på lägsta, för mina dubbla 10" i skuffen sköter det..
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Hade gärna lånat ut min , men jag bor i Kalmar så det är lite långt kanske Är helt säker på att du klarar att byta den själv , sitter med 4 st torx 25
    okt 2005
    Bålsta
    Ja själva bytet ska nog gå bra. Såg inte så svårt ut, tittade lite i WIS.
    Passar den röda från ng900? I så fall kanske jag kan hitta på nån skrot i närheten.
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Kalmar
    Ja den röda från 900 ska passa på din!! vad jag fattat det som!!
    Hur går det?
    ordnat sig?
    /A
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    okt 2005
    Bålsta
    Citat Ursprungligen postat av Ekan
    Hur går det?
    ordnat sig?
    /A
    Tack!
    Nej inte fixat ännu.. ska till skroten imorron å kolla tänkte jag.. Då har dom öppet till 18:30 i Sollentuna.
    Får åka med tjejens 240 så länge..
    Vad finns det för risker med att köpa en beggad från skroten, förutom att den inte funkar alls?
    Eller ska man satsa på att köpa en ny?
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Kalmar
    Det beror ju helt på vilka garantier du får på den beg, hur långt den har gått och framför allt priset!!
    det finn nog att få tag i ny för ca 1500 har sålt på forumet så kolla det och sen vad de vill ha för en på skroten!!
    /A
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    okt 2005
    Bålsta
    Felkoden som dom på verkstaden har anget är: "P0300:Slumpvis Misständning"
    Det är det ända jag har om felkoden. Dom kontrollerade med Tech 2.
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Hjo
    Kan tänka mig att felkoden beror på
    Tändkasetten eller överladdning.
    okt 2005
    Bålsta
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Överladdning?
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
  1. Check Engine i samband med "kvitter" från dumpen. 9-3 2,0t
    Av Figgek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-03, 17:03
  2. [LÖST] CE & Limp-home på OG9-5 -00
    Av Rostig 9000i -88 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-07-04, 20:16
  3. Hjälp CHECK ENGINE 9000 "FIXAT""
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 11:05
