Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: og900 elfel
    aug 2005
    og900 elfel
    Har fått ett litet problem me min og900 sedan från 89.
    Har haft problem med att höger bakljus inte funkar riktigt som de ska, man får knacka till på glaset när man startat bilen för att få det att funka, så jag tänke jag skulle ta och kolla på det idag.
    Tog isär lycktan å allt, gör rent, bort me lite fukt och så, testar igen, döm av min förvåning när det itne funkar som det ska alls längre, visserliggen funkar alla lampor verkar det, men om jag blinkar höger t.ex, så blinkar ALLA lampor i höger bak, bromsljus, backljus, blinker, dimljus, bakljus. Lägger jag i backen så lyser alla lampor, fast svagare än om bara en lampa är tänd.
    Kan detta vara ett jordfel, eller vad kan problemet vara? Alla glödisar funkar som dom ska.
    Vore tacksam för hjälp!!!
    jan 2005
    Östersund
    Jag skulle tippa på att du har ett jordfel / dålig jord!
    9000Aero -97 OG900i -90
    Falköping
    Garanterat jordfel. Ta och gör rent alla jordpunkter så ska du se att det löser sig.
    Nordanvind gör mig stark.
    Fräser och planar de flesta metaller om du behöver.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Gör rent anslutningarna i bägge lyktpottorna bak. Sedan gör du rent jordanslutningen mitt i skuffen över utrymmet för allt skräp. Den sitter mot kofångaren bak. Den kabeln kommer från en av lyktpottorna och jordar bägge pottorna. Tar tio minuter.
    Lycka till.
    J.K Nilsson
    aug 2005
    mycket riktigt så var det jorden som var kass, tack för svaren!
    dock märkte jag ett annat fel, höger dimljus funkar inte, måste det fungera på en besiktning, ska nämligen in nu i veckan...
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av cpqpred
    Kan jag inte tänka mig på 9000 CS sitter bara ett dimljus bak.
    J.K Nilsson
    Borås.
    Dimljuset/en bak fungerade inte på min 9000cse när jag besiktigade och dom sa inget.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    J.K Nilsson
    Men nu står det ju att det handlar om en OG900. Och nej, det spelar ingen roll...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    [quote=mågis]
    Citat Ursprungligen postat av "J.K Nilsson":nnc01od8
    J.K Nilsson
    Men nu står det ju att det handlar om en OG900. Och nej, det spelar ingen roll...[/quote:nnc01od8]
    Min 9000CS går att besikta trots ett dimbakljus . Ett exempell helge...
    J.K Nilsson
  1. Elfel og900 T16 -84a
    Av Per J 1051 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 11:21
  2. elfel...og900
    Av dresen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 11:51
  3. Elfel Og900 t16 -86??
    Av ankan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 19:48
