Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tidsåtgång för olika moment i renovering?
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Sitter och planerar för en renovering av min motor i 900R:n, men när man går på högskola är det svårt att finna tid för det. Så jag tänkte fråga hur lång tid det tar och byta diverse saker, och ni får gärna ge tips hur man gör det på smidigast sätt:
    (Utan inbördes ordning)
    1. Kamkedja, spännare, kedja, drev etc. (hela satsen mao)
    2. Ramlager
    3. Vevlager
    4. Kolvringar
    5. Packningar
    Är det något mer man bör byta förutom det vanliga som tändstift och div. slangar?
    Ingen som renoverat en B204x?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Altså, om du har motorn i ett motorstativ så byter du allt på en dag om du har alla delar och inte har sönder kolvringar eller annat. Detta är om du är lugn och metodisk och nybörjare.
    När du kan det så går det på några timmar.
    väldigt bra beskrivningar på hur du ska gå tillväga hittar du i saabs verkstadsmanualer
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Steg 3 jonkas avatar
    Glöm inte att kontrollera så att alla lagerspel samt kolvringsspel ligger inom toleranserna. Lagerspel kollas enklast med Plastigauge, som kan köpas på Mekonomen och liknande. Försök lägga lagerspelet så jämnt som möjligt mellan alla lager. Det varierar en del när man flyttar runt lagerhalvorna mellan olika placeringar.
    Kolvringsspel kollas med bladmått. Har du en verkstadshandbok eller liknande står instruktioner för detta i den.
    Lycka till!
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Då kanske man ska ta det på påsklovet, eller är det upplagt för att inte få ihop bilen till resan hem?
    Hej !
    Det som kommer att ta längs tid är att få ur motorn o att plocka i sär så att man kommer åt det man skall byta. Kontroll av delarna tar ju en liten stund oxo, ibland får man ju mindre angenämna överaskningar...
    Själva "bytandet" är relativt snabbt o enkelt.
  1. Tidsåtgång för kamkedjebyte på verkstad?
    Av large9-5 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-12-06, 02:39
  2. Tidsåtgång kopplingsbyte og9-3?
    Av magnus* i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-05-28, 23:33
  3. Motorbyte, tidsåtgång?
    Av Segfirre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-04, 06:38
  4. Tidsåtgång dragkroksmontering 9-3 SS -05
    Av ljungström i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 12:12
  5. Tidsåtgång för sänkning av 9-3sc?
    Av 93ss Daniel i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 16:01
