Hejhopp!
Nu har jag mina farhågor(tillsammans med assistans av pålitlig person) på detta lilla problem, men eftersom jag inte hittar infon om exakt denna typen av symptom tänkte jag att en tråd kan göra det lättare för nån annan någon gång, kanske..
Hur som;
Laddtrycket slår i topp, laddtrycksmätaren går i ändläge allt som oftast vid fullgaspådrag, varvid laddtrycksspärren aktiveras och bränslet slås av.
Felet kom "smygandes", dvs, till en början var laddtrycket stabilt, ca 1mil senare började den småöverslänga in en bit på rött på orginalmätaren.
Efterhand eskalerade detta till tokladd. (allt detta under samma körning, utan stopp...)
Grundladdet är dock stabilt hela vägen upp till maxvarv vid aktiverat bromsljus.
Vid kontroll finns det en del gojs i magnetventilens anslutningar varvid farhågan, skitig MV, reglering kan ej göras...
Skall börja med att rengöra, medels 5-56, Loctite SuperCleaner mm.
Blir det ingen förbättring kommer magnetventil att provbytas.
Återkommer med resultat när felet är "fixat".
Såvida någon annan här inte råkat ut för EXAKT samma symptom
Bilen, 9000, B234R-98, orginal, helt orginal.
Trevlig kväll go´vänner!
/J
