Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Slirande koppling 9000 2,3t. Steg 3.
    Guest
    Min koppling slirar så nu undrar jag vad jag behöver byta. Det är som sagt en ltt ifrån början fast nu med steg3 ca 420nm.
    Dags för en aerokoppling förmodligen.
    Svänghjul? Tillägg, Det sitter väll ett 228mm i ltt170 och ett 240mm i aeron? Så jag antar att jag måste byta svänghjulet. Ska inte öka effekten mer.
    Tacksam för svar. Ska till sverige i mars så då är det dags att handla delar.
    Mvh Magnus
    ja aero skulle bli bra... om du inte tänker öka effekten någe mer för då kan det bli kinkigt
    svänghjulet... ha kvar om fräscht, annars byt. Vill man vara riktigt säker på en bra yta så ska man skaffa sig ett nytt vilketsom...
    Guest
    Vad tål originalkopplingen? Mitt vrid ligger på ca 420nm. Är som sagt en 170 ltt från början. Är fundersam på om jag ska byta till aerokopplingen eller ej.
    Magnus
    ~450
    beror på skicket på din gamla koppling
    edit: vet inte riktigt säkert men du kan ha en 228mm lamell och då klarar den inte lika mycket vrid
    Guest
    Det är en lättryckare från början så det är ett 228mm. Får nog inte tag på något svänghjul här och att ta med ett på flyget hem kan nog bli lite väl tungt misstänker jag. Ska till sverige på lördag.
    Magnus
    känner att jag inte läste igenom tråden från början
    jag TROR att du har ett 240mm svänghjul, tryckplatta menatt lamellen är 228mm
    någon får rätta mig om jag har fel
    Guest
    Aha! Jag är som sagt inte så insatt i det här med koppling. Tack för din hjälp, får se om det finns någon med mer info.
    Mvh Magnus
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av albertsson
    Och jag VET att du har helt rätt
    Magnus, Om det inte blivit några repor, eller för mycket sprickor i svänghjulet så är det bara att köra vidare på det om du inte planerar att trimma vidare. Var dock noga med att tvätta rent det med någon flyktig vätska typ bromsrengöring el. liknande då din nya 240mm lamell greppar längre ut än vad din 228 gör idag, och där är det skitigt.
    Vad du behöver köpa:
    *240mm lamell
    *240mm tryckplatta
    *urtrampningslager
    *renoveringssatts slavcylinder alt. ny slav. (Görs i förebyggande syfte)
    *fett för inre drivknut (special gult klet, finns på saab)
    *Slangklämma modell ganska stor (för damasken)
    *Eventuellt Stag/bustningar mellan kränghämmare/bärarm (Dessa brukar inte gå sönder på en såpas ny bil som -95, men behöver du bli klar snabbt så skaffa ett sådant ifall att.)
    Passa gärna på att renovera huvudcylindern och byt ut kopplingsslangen mot en ny så kan du sova lugnt om natten. Inte mycket extrajobb.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Guest
    Tack Ronnyyyyyyyyyy!!!! Där kom informationen jag behövde
    Dags att handla delar. Bussningar m.m har jag redan bytt som tur är.
    Sen är det "bara" arbete kvar .
    Tack än en gång för infon ronny.
    Mvh Magnus
  1. uppgradera 9-3ss 1.8t till steg 3=slirande koppling?
    Av 90002.3power i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 21:57
  2. Slirande koppling 9000 2.0t -97 (Väldigt konstigt???)
    Av Eddy081 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-08-30, 15:33
  3. Slirande koppling!
    Av Toleman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-27, 21:35
  4. Slirande koppling 9-5 -04
    Av JeHo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 19:13
