går det att att ställa på bränslet på en t8 special på något sätt? i så fall hur?
Saab 9-3 Vector Biopower -08
går det att fixa på lmm?
Det beror helt på vilken års modell du har... har du med kat så får du byta ut lite prylar på bilen.. men kolla på denna tråden-----> http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=123798
MVH Johannes
T8 special 220hk *såld* Saab 9000 2,3T(ventilsallad) og900i T16 *new project*---> Peformance by Friends *såld* turned to the darkside MB SLK 250 AMG -12
Jaha, och så var det dehär med SÖKFUNKTIONEN då.....
Om det är kat på den så dra ur pluggen mellan bränslemängdmätaren och gummistosen. Justerskruven sitter därnere ( samma som på bilar utan kat ) . Egentligen ska du använda en taktmätare som kopplas in i det 2oliga kontaktstycket på vä hjulhus, sedan skruvar du med en lång 3mm insexnyckel tills taktmätaren pendlar mellan 45 och 55 på tomgång. Skruvar du medurs så ökar bränslet. Har du ingen taktmätare så försök att få ett co-test före katten, ska ligga på 1,3 - 1,7%. / Jens
