Om man byter innehåll i ett 2 liters H-block till en 2.3 liters vevaxel från -90, vilket svänghjul ska man ha? Det som satt på 2 litersveven eller det som sitter på 2.3 litersveven?
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Du kan använda vilket du vill, det beror lite på vilken storlek på kopplingen du vill ha.
hur stopr viktskilnad e de ?
en nanan ahde u försökt å få den stora kopling ås bänjulet till sama vikt lelr lätare som de lilla
livet börjar vid 4000 varv
De är samma vikt på alla svänghjul kan man säga oavsett bultdelning till tryckplatta.
Okej, bra. Betyder det att det sitter en koppling med större diameter på 2.3:an?Ursprungligen postat av Schäfer
ja tror att det gör de!
hur har du löst det med kolvar /stakar
har själv försökt med ett sånt bygge utan större framgång
900 S -91 apc+ic
9000 2,3 turbo 91-usa bil
2.3 vev, 2.0 stakar, 2.3 kolvar. Kolvarna måste svarvas på undersidan och veven måste också svarvas för att få frigpng mellan veven och kolvarna. Sedan måste man karva bort gods i blocket och lite i lådan för att veven ska få plats att gå runt där med. Det återstår att se hur länge grejorna håller eller om lådan hamnar i omloppsbana vid första starten...Ursprungligen postat av Jocke.Kö
På vilket sätt hade du motgångar?
skurna vevlager bland annat... tror det kan bli svärt att få till någon riktig driftsäkerhet. vi använde 2,3 tucbokolvar som svarvades ner både i överkant å i under kant mer gods i dom tror jag!
900 S -91 apc+ic
