Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur fungerar kylningen i handskfacket?
    Hur fungerar kylningen i handskfacket på Saab:s modeller? Är det något inloppsrör från luftkondirioneringen? Var sitter de och kan man justera kylan? Bild mottages tacksamt.
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Det går en anslutning till AC systemet,, en liten plastslang som man trär på handsfacket..
    Den går inte att styra..
    Tycker du att det är för kallt..?
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Okej, men sitter det någon ventil man kan styra tillförseln av kalluft?
    Jag har ingen Saab men håller på med ett handskfack-projekt.
    Några fler frågor:
    Är det ett utblås på andra sidan handskfacket för att få cirkulation på luften?
    Hur ser det ut på ett ungefär där slangen går in? Hur stor är slangen (~diameter)?
    Många frågor men är väldigt tacksam för svar.
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    jag har för mig att jag lyckades fastna med ett finger... ungefär så stort är det.. ca 10mm i diameter kanske...
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Hur fungerar kylningen i handskfacket?
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    På en 9-5 är det en plastlucka som man kan skjuta fram och tillbaka över utloppet
    /Fred
    Dalarna
    Jaaaaaaaa..Men själva flödet går inte att styra ..
    On / Off kallar jag inte att styra kylningen i detta fallet..
    / Robert Uhr
    Tack för alla svaren,
    men är det ett utblås på andra sidan handskfacket för att få cirkulation på luften?
    Ifall någon har en bild liggande skräpandes eller orkar gå ut och fota hur det ser ut vore det kanon.
    feb 2004
    Strängnäs
    tror inte det är något mer hål för cirkulationen.
    Steg 4 Frals avatar
    Reglering av ett processvärde kan ske medelst on/off eller en kontinuerlig signal/rörelse. Kylan i detta specifika fall regleras medelst on/off reglering.
    Svaret på frågan är: FLÖDET GÅR ATT STYRA MED PLASTLUCKAN. REGLERINGEN ÄR LITE GROV (on/off).
    Jag har inte provat men finner det troligt att luckan kan skjutas till en postion mellan öppen och stängd. Då är det inte en on/off reglering längre
    Be Robert@ att undersöka
    /F
  1. Fukt under handskfacket 9-3
    Av Skånesaab i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-05-11, 00:09
  2. [LÖST] Behövs förvärmningen av spjällhuset
    Av jakobsen_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-07, 00:34
  3. Montera 2 eller 3 extraljus? Hur är det med kylningen? OG9-5
    Av Klingen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-10-30, 08:41
