Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bolt on..eller bygga om ngt?
    jun 2005
    Sexdrega
    hej!
    ja undrar om man måste bygga om något eller om det passar direkt på med en TD0418T (har 15T nu) från volvo tror det är s70r?
    en polare jobbar på volvo och kan fixa en 18T billigt... på volvo kostade tydligen en 18T 7200kr utan rabbat.
    bilen är en 9-3aero -02
    Mvh Adam
    Skaffar du en 18T från Volvo så måste du skaffa x-rör eller en adapter mellan grenrör och avgashus. Dock funderar jag på om inte turbon hamnar väl långt ner då, vet inte om det blir tillräckligt fall för oljereturen.
    Det andra alternativet är att byta avgashuset till ett #6 från en 9000 Aero men de är inte helt lätta att få tag på numera.
    jun 2005
    Sexdrega
    aa okej då blir de nog smidigast att köpa en från maptun/speedparts i stället, då passar det ju direkt.
    Tack för ett snabbt svar
  1. "Bolt-on intercooler" som inte är så bolt-on.
    Av seboo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 12:54
  2. Bygga pa 2.0 eller 2.3 (saab 9000)?
    Av HenrikUK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 14:58
  3. Bygga 2,3 eller 2,0 ? (500hk)
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2006-03-16, 15:57
  4. Bygga NaviMp3Dator eller vad jag nu ska kalla det?..
    Av DarkRaver i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-04, 01:41
