Mja så var det dax igen. Måste reda ut begreppen på alla saker jag läst på andra inlägg ang. GLT laddtryck osv.
Borde jag inte göra samma på T5 som man gör på T7, dvs parallellkoppla en duktigt bra tryckmätare av finaste kvalisort till en trevlig liten luftmojäng av typen pumpaluft och se så att WG-armen börjar röra sig vid sisådär 0,45bar?
om den inte gör detta, skruva in armen så att den gör det, samt att förspänningen ligger på sisådär 2mm?Misstänker nämligen starkt att WG klockan är lite slapp. (originalklocka på 900SET)Kanske byta till ny?
Symptomen är det klassiska, typ grundladd på de första växlarna sen skiftande mellan 0,6-0,8. Må vara MV iofs också, men utan rätt grundladd blir väl inte T5 så glad, inget blir som planerat kan man ju säga då...
