Ämne: Frågor 9k i M90
    jul 2004
    Helsingfors
    Frågor 9k i M90
    Köpte en 9000i 2.0 automat,ej kat,körd 30.900mil motorn går jämt och fint, men tomgången är hög c. 1200-1400.
    Kollade tomgångsmotorn, den var sotig, rengjorde den men märkte att den inte har en fjäder som håller "ventilen" fast. Det fanns en fjäder på ng900.
    Har bytt t.stift NGK BCP6ES tror jag det var, och t.fördelaren och rotorn är nya. Kollade luftfiltret, var inte täppt iallafall men skall byta snart.
    Frågor:
    Hur kollar man signalen/spänningen som kommer till tomgångsmotorn?
    Bilen gör inte mer än 150km/h,och motorn känns slö vid acc, växlar jämt och fint, växellådsoljan luktar inte bränt, kan lådan slira, märker man detta?
    Borde kanske göra komp.test, andra tips på hur man kan kolla motorns skick?
    Förbrukningen enligt färddator vid 100km/h 9-10 liter/100km.
    MVh Hasse
    9000 T16
    mar 2004
    V Götaland
    Hur är det med spridarna?? Kanske sitter en del skit där efter närmare 40.000 mil. En för snål bränsle-luft-blanding borde ge en högre tomgång...
    Steg 4
    Nejfan, växellådan kan inte slira dom är ju rent mekaniska...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Steg 4
    AJJ SOM FAN SOM FALO SA!!!
    Du hade ju en automat, då blir det ju en helt annan grej.
    JA, den kan slira för det sitter ju lameller i den, men jag vet inte om det är vanligt eller om/hur man kan kolla det, tyvärr...
  1. [LÖST] Montera handsfree i OG9-5 -04 med AS2
    Av Gothmog II i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 22:21
  2. Frågor 9-3 2.0i
    Av nappe714 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 22:50
  3. APC boxar lite frågor och frågor om LMM OG900 -90
    Av bixprotman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 11:38
  4. 2 frågor om 9-5 99
    Av Mippan 9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-20, 19:04
  5. Frågor om 3,5 Bar BTR.
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-16, 10:49
