Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tjuvluft?
    Tjuvluft?
    Motorn rycker lite vid motorbroms vid 1500-1800 rpm och helt uppsläppt gas. Samma ryckningar kan framkallas vid snabbt duttande på gasen vid stillastående och växel i P.
    Någon backventil som inte hänger med? Känns definitivt som om motorn suger luft på ett, för styrsystemet, oväntat sätt.
    Backventil till vevhusventilationen fungerar bra. Sitter fler på vakumkretsen ser jag....
    Någon som har ett förslag?
    Fredrik J
    Re: Tjuvluft?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Kolla över alla vakuumslangar du hittar
    Hinner inte med allt.....
    Jag har kollat på dom. Inte helt nya kanske men ser inte heller skadade ut. Misstänker den där vakumpumpen till bromsarna som skall starta vid signal från en tryckgivare på torpeden. Där sitter tydligen tre stycken backventiler i den lilla kretsen. Kanske läcker lite....
    Eftersom det är så exakt vidett varvtal känns det som att det är något speciellt som händer just då. Givare byter från ett läge till ett annat eller liknande..
    Fredrik J
    skogen
    Prova att koppla ur LM.
    Går bilen bra då så har de ev ett luftläckage.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Mvh Sasse
    LM = luftmassemätaren?
    Kan man bara hänga av kabeln eller?
    Fredrik J
    skogen
    Mvh Sasse
    Japp, bara att testa.
    Om du stänger av den imellan så kommer Check enginen att lysa.
    Mvh Sasse
  1. Tjuvluft Saab 9-5 Linear Sportcombi 02
    Av Madjoor i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-27, 22:16
  2. Drar tjuvluft, insug eller spridare?
    Av mixez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-10, 18:47
