Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Blinkers och centrallåsproblem Saab9000 -95
    okt 2004
    Min blinkers är hellurig. Vänster blinkers fungerar alltid, men vänster fungerar bara ibland. Den kan fungera ett par blink och sen lägga av, ibland fungerar den inte alls från det att jag startar bilen till det att jag stänger av, ibland fungerar den en liten stund och ibland efter en liten stund. När jag kopplar av larmet, verkar det som den alltid fungerar, har inte sett något annat. Har inte provat varningsblinkersen. Någon som har någon bra idé på vad felet kan vara?
    Centrallåset är likadant. Fungerar ibland och ibland inte, på precis samma sätt som högerblinkersen. De verkar leva ett eget liv, och det är mycket irriterande. Centrallåset fungerar - oftast - bättre när jag kört en stund.
    /Per R
    apr 2005
    Umeå
    angående centrallåset kanske det kan vara fukt som fryser nu när det är vinter som spökar till låsfunktionen för dig?!
    Blinkers kan ju vara spaken som är glapp, alternativt relät men dom sitter ihop. En helt ny spak med relä kostar en slant på saab så kanske begagnat är ett bra alternativ. Lycka till med felsökningen.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Exceptionell mappning
    Kolla kontakten till lyset vid dörren.
  1. Centrallåsproblem 9000
    Av varaderon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-22, 22:29
  2. Centrallåsproblem CSE 2,3T 1997
    Av essle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-21, 20:21
  3. Centrallåsproblem 9000cs -95
    Av micke_81 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-24, 23:13
  4. Centrallåsproblem OG900 -90
    Av Mr_Nitro i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-10-04, 15:48
