Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: E85 + VNT-snurra
    Gällö/Östersund
    E85 + VNT-snurra
    Går det att använda en VNT-turbo tillsammans med E85, eller blir det för hög avgastemperatur/massa oönskade ämnen som förstör VNTn?
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    VNT aggregaten klarar bara ca 825 graders avgastemperatur. Med en motor optimerad för E85 så bör du nå högre avgastemperaturer än så.
    jan 2006
    Sundsvall
    Jag trodde E85 gav lägre avgastemp än bensin.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
    de blir fortfarande varmt å späiselt i en saab motor ..
    livet börjar vid 4000 varv
    Citat Ursprungligen postat av og900i
    Tack vare att etanol kyler bättre så blir avgastemperaturerna något lägre, dock inte så mycket lägre.
    Gällö/Östersund
    Vad kan man förvänta sig för avgastemperatur med E85 då? Om man eventuellt fetar på en aning?
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Citat Ursprungligen postat av Schäfer
    Ren etanol ger vid ett blandningsförhållande av 7:1 (härikring hittas max effekt med etanol) en kylningseffekt av ca 130 grader jämfört med 30-40 grader med bensin. Dvs man borde kunna förvänta sig avgaser kring 100 grader kallare om man kör med etanol.
    Med en turboladdad bensinmotor kanske man dock kör fetare än ca 12,5 för bensin och då blir vinsten inte lika stor om man väljer att minska överberikningen då man går över till etanol.
  1. Ny snurra beslutsångest... :(
    Av gln i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-11, 16:06
  2. går det med aero snurra i min 9-5??
    Av Joel220 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-25, 10:30
  3. Viggen eller 9-5 snurra???
    Av _The_Ghost_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 19:10
  4. Val av snurra!!!!
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 11:40
