Hej! Skulle vilja ha tips om ett bra, lagom pris och inte allt för svårt att montera på en 9000 cse 97á. Tack!!!
9000 4ever
Ja, ett Cargard 950S. Finns ju redan ett färdigt kontaktdon under handskfacket som passar i den larmcentralen.
Man beöver bara stifta om ett par kablar/stift som jag har förstått.
Allt är fördraget.
Orginallarmet var ju byggt av CSD som tillverkade Cargard.
Priset är lagom med tanke på den kvalité man får, inte mycket strul med dessa larm.
M.V.H.
Hej.
Beroende på om anledningen i ditt fall är försäkringskrav. Då krävs säkerligen också kvitto på att det installeras av en "auktoriserad" firma.
Kolla då med ditt försäkringsbolag vad dom kräver. Godkänt larm brukar innebära att du slipper självrisk vid eventuell stöld. Så sett ur den väldigt, väldigt trista (suck!) synvinkeln så lönar det sig kanske att anlita auktoriserad firma. Ur installations-synpunkt är nog de flesta larm ganska likartade, ju mer finesser ju krångligare att installera.
Saab-lös.... Men många har passeras revy.. 900OG, 9K Talladega, Aero & A50...
+Alfa 164:or. Nu med Corvette C6-LS3 som sommarleksak.
Hur mycket strul det blir med falsklarm osv beror ju mycket på kvalitén på komponenter i larmet (relän, halvledare, kretskort osv) och hur bra mjukvaran är osv.
Billiga larm är det oftast mycket problem med!
På alla möjliga olika sätt.
M.V.H.
Hej! Finns det någon som har erfarenhet av att eftermontera carguard 950. på en cse, om det nu finns mycket förbrett i min bil???
9000 4ever
I min gamla pärm från CarGuard så ser det inte speciellt avancerat ut om det är 93-94 års modell..
Det mesta sitter vid säkringscentralen, mittkonsollen och något vid torpedväggen..
Har för mig att 9000 överlag var ganska tacksam att montera larm i, såvida det fanns c-lås på dom.. Kabeldragningen ut i dörren var lite marig på gamla smutsiga rostiga ex.. :-/
Påstår Pelle
Numera utan Saab...
Min är en 97á. Jag förstår att om man köper en larmsats så är det bara att montera och dra kablar. Men någon här sa att det fanns mycket fördraget på dom här bilarna, för vissa hade ju larm från fabriken.
9000 4ever
Sorry... Är ju bra om man läser översta inlägget också även om det inte tillhör de nya (och ser att frågan ställs av en som har en 97:a..)..
(Lite vimsig ikväll.. eller stressad eller nåt annat sånt som jag kan skylla på).
Hur som helst.. Huruvida det är fördraget i nyare än 94 vet jag inte, men min CarGard pärm som är uppdaterad senast nån gång under 99-00 innehåller inget nyare än 93-94 på just 9000, så det är nog inte omöjligt att det är färdigdraget i den bilen.
Kolla efter kontaktstycket. Det är avlångt, c:a 1-1,5cm brett och kanske 10cm långt har jag för mig. (Har ett CG950 liggandes nånstans och kan mäta lite mer noga om du vill)..
Det är "han-stift" i larmet så det ska va honor i kontakten - typ cripm-flatstift.
Påstår Pelle
Numera utan Saab...
Vet du var kontakstycket sitter? Har ett svagt minne av att jag har sett något som sitter fast med dett buntband vid luftutsläppet på passagerarsidan i nederkant. kan det vara det tro?
9000 4ever
Det sitter på -95:or och senare och är gult! Ska passar rakt av i 950:boxen men är inte 100% rätt stiftat.
Från -93 och senare är det centrallåsrelä i bilen och det sitter då motor även i förardörren.
Det gör det ännu enklare att montera larm.
M.V.H.
Tack! Helt underbart! Vad behöver jag köpa för grejer då? Ett koplett 950 larm? Är det bara att "plugga" i ?? Hur stora operatiner behöver göras?
9000 4ever
Kolla först så att det verkligen finns där, det SKA finnas på alla svensksålda.
Men som sagt, du bör mäta upp så att du får alla kablar i rätt stift.
Ett 950S larm lär du köpa ja.
Elschema finnns på: www.cargard.com under manualer.
M.V.H.
I min 9000 årsm. -92 så installerade jag ett CG 850 tror jag att det hette.
Har för mig att jag bara behövde koppla allt kablage mot ett kontaktstycke i bilen, förutom då siren och brytare till huven.
Det kontaktstycket du letar efter borde ha ett lock, tar man bort det och vänder på det borde du hitta ett par byglingar, har för mig att det är ström till startmotor samt ström till soppapumpen, mao, tar du bort locket ska det inte gå att starta bilen.
//Mattias
