Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Orklös trots bra laddtryck??
    tjena,
    har fått lite problem med att bilen är lite slö trots att den laddar helt ok.. började efter att d blev något övertryck lr något i motorn så d sprutade olja ur en slang som sitter på ventilkåpan??
    hoppas nån kan hjälpa mig med förslag på felsökning..
    Mvh Markus
    Bilen är en 9k turbo från 89..
    glömde d visst innan
    Hjo
    Löste du problemet med "övertrycket"? Det kan vara så illa ett en kolv är trasig så du får ett övertryck på det viset.
    Var det bara en backventil till vevhusventilationen eller likn så kan slöheten bero på låg tändning, DI-kasetten kanske!
    Steg 4
    Haninge
    Kolla kompet, kan som sagt vara en kolv som inte mår bra.
    okej, hoppas inte det är en kolv
    ska testa o skifta di-kassetten.
    tackar för tipset
    Hur kollar man kompet lättast då ? lämna in den lr ?
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av makruz
    http://www.biltema.se/products/product. ... emId=17462
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    okej får investera i en sådan grej då
    tackar!
  1. [LÖST] Orkeslös -OG9-5 2.3T Aero -03
    Av Tillman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2014-05-15, 22:08
  2. Orklös saab 93 aero-00 automat
    Av mattias_85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 10:44
  3. Orklös 9-3 1,9 TDI
    Av marw77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-23, 11:00
  4. Överladd trots ny MV & WG
    Av beagleboy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 00:11
  5. Överladdar trots ny MV...
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 17:21
