Tänkte byta kamkedjan och toppackningen på motorn med allt vad det innebär.
Hur brukar ni göra byter ni bara kedjan eller hela paketet ( drev, spännare mm )? eller t.o.m balansaxelkedja?
Motorn har gått ca 25000 mil nu.
900T16 -91 |-\___\\-------//___/-| 9-5 Aero -03
Tidigare 9-5 AERO -04 Aut 9-5 AERO -01 9000 Griffin -94 2.3T 200+
Stå med arbetshanskarna på för att byta på min bil. Jag byter i alla fall allt. Känns bättre när man ändå har rivit ned.
Saab 9-5 Aero -06
Saab 9000 2,3t 170 -97
Skall du ändå byta blockpackningen så är det lika bra att plocka ner resten också och byta det.
Då vet man i alla fall att man har en fräsch motor.
Hinner inte med allt.....
Håller absolut med!Ursprungligen postat av fredde1
Då slipper man oroa sig, kan vara bra att kika på oljepumpen och mäta upp den så att det är 100%!
Det är som jag har förstått den som tar styk först (+lager) om kedjetransmissionen spridit för mycket metall.
M.V.H.
plocka bort balansaxelkedjan om du vill spara pengar + slippa oroa dig för eventuell haveri.
Nabil
ja håller på att byta mit kamkedjedrivning och ja har tagit bort balanskedjan för spara pengar och minska saker som kan gå sönder
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Ok det blir till att byta allt till kammen. Men om jag vill ha kvar balanskedjan räcker det att bara byta kedjan eller slits dreven också?
Balansaxeldreven slits och byter du inte dom så slits kedjan snabbt ut igen.
Plocka bort kedjan !
Har kört 4000 mil utan balansaxlar med min nu och märkte knappt någon skillnad före och efter.
Jag kör en 9000 2,3t -92 som gått c:a 20000 mil
/Thomas
"When I start my car, I want my neighbors to think the world is coming to an end." Homer Simpson
balansaxeldreven var det ända som var slitet på min när ja hade ner allt men det var ju lika bra att byta när det ändå var av.
Saab 9-5 Aero -02
Tja. Håller med dom som skrivt; Ta bort balansaxelkedjan!!!Ursprungligen postat av Svart CD
Du kommer inte att ångra det.
mvh putte65
Varför kör just JAG Talladega?
Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
