Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Vad är detta? (Prylar i 9-3ss)
    Ånge
    Jag har lite funderingar angående några små saker i bagaget i 9-3an.
    Är den här kopplingen förberedelse till en 6x9 högtalare eller är den inkopplad till något?
    http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... CN0859.JPG
    Vad är boxen och kabeln till? Sitter rakt in under hatthyllan.
    http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... CN0862.JPG
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    jan 2006
    Svängsta/Karlshamn/Blekinge www.thec.org
    Jag vet inte, men om du vill ta reda på om de går till isokontakten vid stereon så ta bort batterikablarna och sen sätter du dit ett motstånd du vet ohm:et på (du mäter upp det) mellan kontakterna bak, det är ju lätt eftersom ett motstånd har spröt du kan sticka in.. sen mäter du dig fram till var det kan va i isokontakten så ser du lätt om du hittar i närheten av det ohmtalet du mätte upp från början (lite mer blir det ju iom kabeln, men det är marginellt).
    Tar du sedan bort motståndet och du får oändlig resistans har du ju koll på läget :-)
    Lättare o fråga, givetvis :-)
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av thec
    Hoppas på att någon vet annars får jag nog göra något liknande.
    Hur får man lös stereon är då nästa fråga?
    Södra Sverige
    Första bilden är kabeln till ena 6x9 subwoofern, den andra bilden är platsen där telematicsenheten till navigatorn sitter.
    Finns kablar även fördragrna från stereon till den extra förstärkare som behövs för de två 6x9 subwoofers. Och var ska denna extra förstärkare sitta?
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av bilgalen
    I det lilla utrymmet till vänster i bagageutrymmet där även plats för DVD-läsaren till naven sitter..
    Ånge
    Tack för svaren.
    Den lösa kontakten på bild 2 är till telefonantennen.
    För du har bara navigation i bilen nu va?
    Man lär så länge man lever.
    nov 2004
    Bra tråd, då kan jag passa på att fråga vad dethär är för kontakt?
    http://www.k-quist.net/kontakt.jpg
    Ligger ihopknycklad i vänstra utrymmet i bagaget. Utmynnar från samma ställe som fiberparen gör.
    Någon?
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    Det ser ut o va kontaktstycket till slutsteget för 6x9" basarna i hatthyllan.
    Däremot så fattas plasthuset till kontakten.
    Strandnorum HILLS, Stenungsund
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Absolut.. Och så har någon gått på med strömtjuvar på den också..
    (Gjorde ungefär samma lösning när jag hängde in ett litet steg till en sub i frugans bil)..
    Påstår Pelle
    Numera utan Saab...
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Knycker lite grann oxå. Om man kopplar bort de små mikroskopiska s.k. högtalarna o lägger in 6X9;or trevägs som e lättdrivna borde det väl inte va nåt probblemms eller. Slutsteget klarar ju detta. Eller?
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Vad har du för stereo i bilen? 75, 150 eller 300w?
    Signalen fram till brädan är delad, misstänker att den är det bak också.. Är en highpass på kanske 150-200hz..
    Misstänker också att det finns en lowpass på c:a 150hz på originalsteget för "subbarna" i 300w anläggningen..
    Påstår Pelle
    Numera utan Saab...
    Slusteget för 6x9" basarna har inbyggt delningsfilter.
    Vet du vilken frekvens det är på ett ungefär?
    Gissar att det ligger på 150-200hz.. Dock är jag tveksam till att original middarna spelar såpass lågt som 150 (och ens 200)..
    På brädan fram är det highpass i vilket fall - satte i n-core trius i frugans bil och dom fladdrar inte alls
    Påstår Pelle
    Numera utan Saab...
    nov 2004
    Ok. Man tackar. Det är med andra ord inget som ska vara inkopplat någonstans om man har 150w?
    Precis.
    Det steget finns bara vid 300w om jag inte fått det om bakfoten.
  1. T7 2.0 till 2.3 med T5 prylar
    Av Kozmo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-12-31, 13:50
  2. Ljudproblem med nya prylar!
    Av saabadabadoo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-07, 18:19
  3. bluepower.com stereo prylar.
    Av a87 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-12, 04:39
  4. Ni som monterat T5-prylar i T7-motor...
    Av Danjell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-27, 23:08
  5. Blankpolera prylar.
    Av TurboColle i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-05-27, 21:12
