Ämne: Krimpar?
    Bor/pluggar: Göteborg
    Krimpar?
    Jag sitter och studerar elscheman för att koppla in elstolar i en 9-5:a som inte haft det innan och då undrar jag om man kan koppla in sig på de krimpar som finns markerade på elschemat för att få avsäkrad plusmatning till förarstol och passagerarstol?
    Det gäller bla. krimp J112
    Hur ser en krimp ut? kan man stifta in sig i dom eller vad?
    tack
    Jonas
    9-5 2,3t SE M99 fyller ut GARAGET
    "Are we going to play in a town called She left you? You can't be serious! (lettisk innebandylirare inför VM-match i...Skellefteå)"
    Västerås
    -Krimpförbindning är ju ett klämförband,så där går det inte att stifta in sej.
    -Köp skarvhylsor och gör en egen krimpförbindning på aktuell kabel.
    MVH T.E
    -Gammal man gör så gott han kan ........
    Matning till stolar skall man nog inte knycka i befintligt kablage då det kan handla om ganska stora strömmar ibland.
    Dra helt enkelt nya kablar upp till säkringscentralen och sätt i säkring i dom tomma platserna som är avsedda för elstolar.
    Man lär så länge man lever.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Säkringshållarna är inte tomma utan går till flera "funktioner" och enl elschemat så sammankopplas dessa genom krimpar.
    Här är ett exempel ur elschemat till passagerarstol:
    Justeja. Så kanske det var där ja...
    Skarva in dig på 2,5mm² kabeln på valfri plats.
    Löda in sig är ju "bäst" men det fungerar med nästan alla metoder sålänge mange f**n i strömtjuvar.
