Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Startproblem OG9-5
    nov 2003
    Patamalm
    Startproblem OG9-5
    är på besök hos svärföräldrarna i Skövde. Startade bilen för hemresa OK, men när jag lade i backen (automat), så stannade motorn plötsligt. Nu är den omöjlig att starta, även om startmotorn går. Alla säkringar är hela. Misstänker bränslepumpen... Inte lysande på en söndag! Några tips? Någon mek som kan hjälpa till på en söndag?
    Tfn: 0733-492114!
    - Bilmodell (hela beteckningen, inkl. motorstyrka) SAAB Aero 2003, 250 Hk
    - Årsmodell 2003
    - Modifikationer på bilen (hårdvara resp. mjukvara) Inget
    - Miltal ~8000
    - Hur yttrar sig felet? (symtom, t ex för lågt laddtryck, skenande laddtryck, ryckningar etc) - var så detaljerad som möjligt med angivelse av laddtrycksnivåer, varvtal osv! Startar inte!
    - Är felet permanent eller intermittent?(märks det hela tiden eller bara ibland? Finns det något "samband" mellan vissa förhållanden och felets uppkomst?) Permanent - nu
    - Vilken felsökning har redan gjorts? (Vilka komponenter har bytts, har bilen kollats med Tech II, ev. felkoder osv) Inget bytt - har lossat minuspolen för ev reset av felminne.
    SAAB 9-3 Aero Cab -04
    sep 2005
    skulle tippa på vevaxelgivaren (hallgivare kallat) eller tändkassetten. Bränslepumpen skulle jag inte tro.
    mvh Lotus
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    sep 2005
    skadar ju inte att tina upp bilen ifall det är en ispropp...
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    nov 2003
    Patamalm
    Det är 8 grader kallt - men ispropp trodde jag hörde till det förgångna...? Visserligen är det inte full tank heller...
    Askersund
    Luktade det bränt under huven när bilen lade av?
    Om det gjorde det så är det nog sannolikt att det är tändkassetten.
    Ispropp är inte omöjligt det heller.
    Mvh Per
    Saab 9³ aero -02, MapTun biopower
    Saab 9³ se tid-99 (sambons)
    nov 2003
    Patamalm
    Ingen lukt alls. Stannade när jag lade i backen. Tror fortfarande på bränslepumpen - den brukar man kunna höra, men det är knäpptyst nu..
    nov 2003
    Patamalm
    Hjälper det att stjälpa i K-sprit nu? Den står ute...
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av epkulse
    idag är det ca 5% etanol i BF95, etanol har blandannat samma funktion som k-sprit...
    Smålandsstenar
    Gå ut och lägg näsan mot tändkasetten och lukta om du känner någon bränd elektronik lukt..
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Exceptionell mappning
    Provat startkablar?
    nov 2003
    Patamalm
    Gav upp - tvingades fixa fram en hyrbil för att komma hem (~30 mil). Verkstaden får ta hand om den imorron... Fortfarande tror jag det är bränslepumpen som "dog" - det brukar låta lite i bak när man startar, men nu var det knäpptyst...
    Sedan kommer "nöjet" att åka och hämta den på verkstaden igen...
    Inte bra för förtroendet för SAAB - å andra sidan första gången jag drabbas så illa... Har haft SAAB sedan 1980 - har 2 st nu...
    Västmanland
    Det är alltid tråkigt när bilen går sönder så man blir ståendes långt hemifrån.. Det är nog nåt som man kanske inte ska bedöma som att bilarna är ena riktiga skitbilar.. Risken att det händer vilket märke som helst är överhängande. Oftast brukar det alltid gå att ta sig hem iaf som tur är.
    nov 2003
    Patamalm
    Nä, så länge det inte blir frekventa händelser så får man nog acceptera läget - oavsett bilmärke...
    Tack för tipsen, allihop - tyvärr visar det sig ju vara nästan omöjligt att kunna hitta fel eller åtgärda... I synnerhet på en söndag...
    Hej !
    Samma sak hände nin 9-5 Aero M03 vid ca 9000mil. Det va bränslepumpen. Jag va på stan i ett ärende och skulle starta bilen, den gick igång men dog direkt. Sen starta den inte mer. Hade en himla tur att jag va i hemstaden när det hände. Jag fick pumpen bytt på "Kör vidare garantin" skulle ha kostat runt 5000:- annars.
    Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
    900 S 2,0i NoPower M97
    STOCKHOLM
    m2949->
    Berätta mer om "Kör vidare garantin". Min verkstad såg ut som ?? när jag ställde frågan - Saab Direkt är inte aktuellt.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    nov 2003
    Patamalm
    Låter precis samma som mitt problem. Motorn var igång, men dog när jag lade i backen (automat)... Vad menas med "Kör vidare garanti"?
    "Kör vidare"-garanti får man när man servar bilen på auktoriserad saabverkstad. Dock måste man uttryckligen be om det, vilket jag tycker är rätt så dåligt...
    KK
    Västmanland
    Det verkar vara en del bensinpumpar som har gått åt på 9-5:orna nu faktiskt. Det har ju uppmärksammats på Biopowern som har blivit leveransfördröjda, men det är väl inte samma pump som till övriga va ?
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Annan pump på BioPower.
    KK
    Västmanland
    Men samma tillverkare ?
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 17:32
  2. [LÖST] Startproblem NG9-3
    Av Yber i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-29, 19:16
  3. [LÖST] 9-5 -00 Startproblem
    Av alwayssaab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2016-02-21, 12:32
  4. [LÖST] Startproblem NG9-3 TiD -07
    Av Joel_e i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-21, 15:13
