Ämne: Byt tempdisplay för AC i 9-3og
    sep 2005
    Nyköping
    Hallå,
    Har en defekt tempdisplay för klimatanläggningen i min 9-3og, man ser inte hela siffrorna. Kan man byta denna display eller måste hela enheten bytas? Och är det svårt att byta den?
    Patrik
    SAAB 9-5 SC 2.3t Vector -04
    Du måste bytta hela enheten, den är inte svår att byta, ta en plastkil eller liknande o peta den rakt ut.. men du måste ha en tech2 så du kan reservdelsprogrammera den när du byt.. den går visst att laga pixel felena också, sök här på forumet så kommer du hita info om det..
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Det enklaste är att ta ut en av blindknapparna under och stoppa in ett finger och trycka ut den sedan är det bara en sladd. Den behöver inte reservdels programmeras, jag fick byta på min og9-3 för ett par år sedan och gjorde det själv after att ha konsulterat en Saab mek jag känner...
    sep 2005
    Nyköping
    Är det nån som vet artikelnumret på enheten med tempdisplayen i en 9-3og?
