Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kabeldragning i 9000 cse
    Nån som vet den enklaste vägen att komma in med kabel till kupén från motorrummet?
    Lyste och tittade idag men kunde inte hitta något bra/lämpligt stället att dra igenom kabeln.
    9-5 2.3t Griffin 2010
    Evo IX -07
    9000 2.3T A50 -98 Maptun Steg 4 [Såld!]
    Ytterby, Kungälv
    kolla övanför pedalstället .. där finns en stor gummiplugg .. stor som en puck ungefär ..
    där har jag dragit igenom min ström .. även många andra ..
    Du får lossa på den svarta plasten som finns framför rutan under huven .. (akvariet) .. och därunder så finns tionicboxen (silver box) .. lyft bort den så kommer du åt bra ..
    Har inga bilder tyvärr ..
    /M.Krantz no.829 ..
    jun 2003
    Mölnbo
    öööö Sitter inte den pluggen brevid bromsservon?
    Har för mig att det sitter upp klämd mellan bromsservon och stötdämpartornet. = ett straff att komma åt från utsidan.
    Hittade en bild där du ser den lilla fula "pucken" Den sitter brevid bromsservon slangen till kopplingspedalen går där samt kablarna till absgivarna tillbakhjulen.
    När jag drar + kabel så brukar jag dra över den till höger sida och använda mig av luckan som är till för högerstyrda bilar.
    Där går det lätt att borra ett hål och sätta en bra genomförning.
    Glöm inte att täta med silicon eller liknande.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Citat Ursprungligen postat av Krantz
    Okej tackar för de, gjorde allt detta igår o lyste lite men lyfte aldrig på tionicboxen, tror även jag såg "pucken" som du snackade om. Tar jag bort hela gummipluggen eller gör jag hål i den bara?
    Evo IX -07
    jun 2003
    Mölnbo
    OJ jag såg nu att jag glömde lägga in bilden i förra inlägget.
    Här kommer bilden.
    Ser du "pucken" ?
    apr 2004
    Rimbo
    Får väl anta att du ska installera slutsteg..?
    Det finns också en väldigt bra gummigenomföring bakom handsfacket, skruva ur handsfacket så ser du den uppe till höger och på motsatt sida lätt åtkomlig i akvariet. Jag drog kabeln (50 eller 70mm2, glömt) från batteriet (Via säkring givetvis) i akvariet över till höger sida in bakom handsfacket och ned bakom mattan och sedan bakåt utefter dörrlisterna.
    Har du däremot airbag skulle jag nog göra som dom andra förslagen..se också upp med kontaktdonet som sitter fast längst bak på handsfacket, det är ett motstånd för airbagsystemet, slår du på tändningen med det urkopplat resulterar det i blinkande airbaglampa som måste återställas av Saabverkstaden, bästa att ha batteriet urkopplat vid el-jobb..
    Saab-lös.... Men många har passeras revy.. 900OG, 9K Talladega, Aero & A50...
    +Alfa 164:or. Nu med Corvette C6-LS3 som sommarleksak.
    Citat Ursprungligen postat av PmAero
    Stämmer bra, ska installera slutsteg. Låter som att det är lättare att komma åt i din beskrivning än den andra. Har ju ingen airbag på passagerar plats, enbart på förarplats så de är ju inte något problem. Ska öppna och titta lite hur det ser ut. Tack för tipset
    Evo IX -07
    jun 2003
    Mölnbo
    PmAero:
    Har du AC???
    Om jag inte kommer ihåg helt fel så är den pluggen lite knepig att komma åt om man har AC.
    Det skilljer ju en del om man har ac eller ej?
    apr 2004
    Rimbo
    Citat Ursprungligen postat av crazyblackadder
    PmAero:
    Har du AC???
    Näe, har ju ACC
    Men jo det stämmer att den sitter en bit in sett från akvariet, var precis o kollade för o friska upp minnet lite..var ju ett bra tag sen den monterades..
    Lossar man vent-utsläppet och tillhörande plaströrbit i instrumentbrädan samt eventuell högtalare så kommer man bra åt genomföringen och kan man mata ut kabeln i akvariet innifrån.
    jun 2003
    Mölnbo
    Ja det borde ju inte vara några problem.
    Kom bara ihåg att skydda kabeln i robotslang eller liknande.
    maj 2004
    Umeå
    Jag drog igenom samma hål som kupèvärmarsladden kommer igenom, gott om plats. Sen upp och in under fläktkåpan där längst upp närmast rutan och ner till batteriet på andra sidan..
    Är lite mer kabel men gick fort att dra också!
  1. Kabeldragning i 9000 -97
    Av martin_9000aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 10:19
  2. Kabeldragning 9000 CC -89
    Av Spawn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 15:36
  3. Kabeldragning..
    Av TaNKeRPiDDe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 14:54
  4. Kabeldragning OG9-3
    Av Sandstig i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-07, 20:30
  5. Kabeldragning till slutsteg i 9000 -92
    Av Murkas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-14, 01:59
