Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Starta bilen vid vinterförvaring
    Hej jag undra vilket som är bäst för motorn/bilen under vinterförvaringen?...ska man starta bilen typ 1gång i månaden och låta den stå på tomgång i typ någon timme så den blir varm och go....eller ska man låta den stå sin tid i garaget hela vintern utan att starta den...?
    Hur gör ni ?
    /Tobias
    Vad ska man skriva här?
    Ö-vik
    1 timme på tomgång lät ju verkligen overkill
    Audi 80 Quattro
    Avesta eller oljeplattform
    I de flesta fall så är det faktiskt bättre att låta bilen vara hela vintern, än att krångla med att starta den då och då. För de flesta har ändå inte tid att låta allt bli genomvarmt nog för att slipp att starten kan dra med sig nackdelar.
    Alltså är det ofta bättre att låta bilen vara om den är undanställd på vettig sätt, med frisk olja i tråget, tillräckligt med glykolblandning, luftavfuktare i kupén, bateriet urmonterat eller ordenltligt laddat mm.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Är väl inte så där himla bra å bara låta den stå på tomgång heller. Jag låter min stå hela vintern, kanske kör en sväng om det är helt torrt nån fin dag. Men bilen stog 9 mån förra vintern och körde kanske 3-4 ggr under den tiden och allt funkade fint sen.
    V Götalands län
    Re: Starta bilen vid vinterförvaring
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe 9-3
    Hur gör ni ?
    /Tobias
    Hej !
    På tomgångsvarv skall man inte stå, blir "aldrig" varm då.
    Själv så föredrar jag 20minuter på 2000rpm.
    Så här lät det förra vintern:
    http://performerz.kod.nu/media/upload/start1_148.wav
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Hej !
    Mmmmmmmm
    Ludvika
    Citat Ursprungligen postat av Tony 418
    MVH Tony
    Hur viktigt är det med luftavfuktare i kupén?
    Hade en bil förra vintern avställd utan luftavfuktare och jag märkte inge konstigt.
    /P
    Saab 9-3 SS 2,2 tid -03
    Hur viktigt en luftavfuktare är, beror givetvis på hur torr bilen är inuti när den ställs undan, samt givetvis hur fuktigt det är där den står.
    Jag har aldrig använt avfuktare själv, utan upplyste bara om att det finns sådana möjligheter och att de kan vara bra att ha.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Ludvika
    OK, står den i ett kallgarage så behövs väl kanske inte avfuktare, brukar väl inte bli så fuktigt där.
    /P
    nov 2003
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    det lät inte dumt, inte dumt alls.
    Steg 4
    Aaahhhh! Lät gött det! Personligen låter jag min gamle 9000 vila hela vintern utan att starta den. Enda skulle väl vara ACC:n som skulle behöva få snurra lite, men det har funkat bra tidigare år. Har min bil i varmgarage så jag brukar dra ner sidorutorna några centimeter så man får luftväxling i kupen. Har du bilen i kallgarage är ju en luftavfuktare en god ide. Vill du ändå starta bilen rekommenderar jag i sådana fall att du bör ha möjlighet till att köra bilen helt varm, dvs köra så motorn blir varm och att oljan uppnår arbetstemperatur, annars gör nog starten mer skada än nytta för motorn. Sen är det ju självklart bra att motionera allt annat, bromsar koppling osv. Jag brukar sätta mig bakom ratten och trycka på pedalerna lite då och då för att hålla igång det, rycka i handbromsen några gånger osv, och jag har aldrig haft problem med kärva grejer.
    okt 2004
    Jag åkte endå på att betala skatten så jag har bilen garageförsäkrad nu. Sedan ställer jag bara på den och sen kör ja en sväng och sen ställer jag av den igen. På så sätt betalar jag bara den höga försäkringen de dagar jag kör och inte när den bara står. Planen är väl att köra 1-2 ggr i månaden nu under vintern, polera gör jag väl till lacken försvinner typ!
    Goin' on rage n anabolic fuel!!
  1. vinterförvaring utav bilen??
    Av bosabengt i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2008-01-11, 18:36
  2. Problem när ja ska starta bilen??
    Av Eddy081 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-28, 11:23
  3. [LÖST] Bilen vägrade starta 9000 B204
    Av Danneh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-12, 13:42
