Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: larmproblem.. 9000T-88, laserline-larm.
    JKPG
    Har ett litet problem med min saab. Det är så att batteriet har laddat ur sig och när man ska kabla igång bilen så lyser alla blinkers lampor, och bilen vägrar att starta.. Låter som att det klickar till i startmotorn, sen händer det inte mycket mer.
    Det sitter ett laserline larm i bilen, så jag kan tänka mig att det är det som strular efter det att batteriet tog slut.
    Så finns det nån som vet vad jag kan göra för att få igång bilen igen?
    mvh.
    //Johan
    JKPG
    ingen som har koll på detta larm??
    mvh.
    //Johan
    Huddinge, Stockholm
    Har ingen jättekoll på just detta larm men har inte hört nåt bra om det...
    Jag hade slängt ur det iaf och kopplat bort startspärren.
    M.V.H.
    JKPG
    Ingen som vet vad man kan göra?? Så jag slipper ta bort det.
    mvh.
    //Johan
    JKPG
    nån??
    Det är ett riktigt äckligt litet larm du har i din bil :$
    Vanligtvis så brukar det vara startspärren som slår in när inte startmotorn går runt, fast nu klickade det ju tydligen så då vet jag inte.
    Men gör så att du letar upp larmboxen, kopplar ur 15 och 30 spänningarna och bygla de 2 kablarna som går till startspärren så ska inte larmet ha någon betydelse sen iaf.
    !!!! Citius - Altius - Fortius !!!!
    Med fingrarna i en 9000 surturbo
    JKPG
    Citat Ursprungligen postat av Turbo Andy
    Tackar så mycket för tipset, kommer själva dosan till c-låset funka sen?? Eller får man strunta i den funktionen??
    mvh.
    //Johan
    Det enda du egentligen behöver göra är att se till så att bilens kabel till startmotorn inte går in i larmet.
    Den är klippt i bilen och båda ändarna går till larmboxen nu och när larmet är aktiverat så slår ett relä av så den inte leder och ingen ström går till startmotorn, när du avaktiverar slår relät så den leder igen..
    Hitta vart den är klippt (under ratten till höger bakom kåpan troligen, gul har jag för mig??) skarva ihop den igen så bilens ursprungliga kabel blir intakt, och lämna larmet i övrigt som det är.
    Falsklarmar det inte eller strular på annat sätt så finns det ingen anledning att koppla ur hela larmet egentligen.
    Centrallåset är ju trots allt en tacksam funktion.
    Mvh: Andy
  1. Laserline Larm / Startspärr NG900 -95
    Av a.magnusson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 16:17
