Som rubriken antyder så vill inte värmen komma ordentligt i kupén.. problemet är dynamiskt och försvinner ibland...
Trots att motortempen är nämare det röda och kylarfläkten går igång så
kommer det bara halvljummen luft ur utblåsen.. har kollat spjällarmen som går ut i akvariet, men den fungerar om den ska...
Om man väntar en bra stund.. typ 5 mil eller nått så brukar det bli lite varmare.. men det kan variera beroende på temperaturen ute... vilket borde betyda trasig termostat.. men den är precis bytt... motortempen sjunker även när man kommer upp i hastighet så även det tyder ju på trasig termostat... kan man montera den fel? Packningen såg iofs lite
dålig ut när jag monterade den.. kan det vara det som är felet?
jag har verifierat att motorn verkligen ÄR varm när temperaturidikatorn säger det... kan inte komma på vad det kan va... slangarna som går till värmepaketet är ju varma... kanske inte bränheta men det verkar ju iaf cirkulera vatten... funderar på om det kanske kan vara vattenpumpen som inte orkar riktigt...
Någon som får några idéer.. har sökt en del men hittar inte mkt som gäller KALL kupé..
MVH: Marcus
