Tjena!
Har märkt att det är lite oljeläckage runtom i motorrummet.
Hittade den här tråden http://forum.saabturboclub.com/viewt...ight=oljespill och läckagen verkar vara på samma ställen. Bilderna stämmer in väldigt väl till min situation också så några egna bilder behövde jag inte ta. Var exakt samma oljeansamling under balken vid motorfästet som var med på en bild underifrån motorn.
Farsan som är rätt rutinerad mekare misstänkte att kladdet på högra sidan av motorn var o-ringen till föredelaren som det även är förslaget i tråden.
Dessutom har jag samma klet på "andra sidan" som det står i tråden.
Jag har luskat fram att det nog är olja som trycks upp genom påfyllningsröret. Vi testade oljefällan väldigt vetenskapligt (tog loss kåpan och blåste igenom fällan) och kom fram till att den iaf inte var täppt.
Däremot, om man bara hade kopplat loss slangen till ventilationen och blåste in i toppen blev det mottryck. Kändes som det borde ha smitit ut via påfyllningsröret men det är inget jag är säker på.
Ytterligare en komponent i mysteriet är att när jag för inte länge sen bytte olja och skulle fylla på nytt indikerade stickan att det var för mycket olja i efter ifyllandet av rekomenderade 4,3 liter eller vad det ska vara.
Tack på förhand för teorier och diagnoser.
