Ämne: Lysdioder dump och filter
    jan 2006
    Som jag har förstått det hela så ska det vara relativt lätt att montera lysdioder istället för glaslampor bakom instrumentpanelen"dock en smula pilligt med motstånd"
    Sedan om jag har förstått det hela rätt så ska det även gå att byta färg på SID om man moterar bort färgfiltret och ersätter gammla lampor med lysdioder.
    Tankar finnes även på att köpa ett gäng med 3mm lysdiofer och motstånd för att byta på div övriga knappar.
    Mina frågor lyder. Har någon en guide med bilder på något av detta? Om man byter till blåa lysdioder bakom instrumentpanelen vad händer då med dom röda visarna? Kommer dom fortfarande lysa rött eller blir dom väldigt mörka? Är det en egen lampa till dom röda visarna så man kan behålla en vit lampa till dom och låta övriga siffror vara blåa?
    Övrigt så är jag sugen på att köpa en öppen dump samt luftfilter. Nackdelen är ju dock att man inte blir klok av alla inlägg och påståenden här bland trådarna.
    Några säger att motorn går sämre och kan paja med en öppen dump pga LMM medans andra säger att det inte spelar någon roll då jag har en ng900 -94 där LMM sitter på en bra platts för öppen. Detta gäller dock så länge man inte trimmar.
    När det gäller filter så är öppna filter inte är bra för motorn då det kan komma in för mycket skit. Medans andra menar att det inte spelar någon roll.
    Skulle uppskatta om någon som inte är en gammal bonn-trimmare kunde svara på detta.
    Leksand
    Re: Lysdioder dump och filter
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik_ff
    Hejsan!
    Vet ej vad du har för bil men gissar att det ser lika ut i dem felsta saabar.
    Jag har nämligen nyliogen rivigt min insturmentering för att försöka byta vissa färger.
    Och det går som du säger att byta färgfilter på SID/ACC alltså byta... Du kan inte ta bort färgfiltret och byta ut glödlamporna mot dioder, då kommer du inte se nåt av vad som står i displayen. Du kommer bara att se dioderna lysa igenom displayen. (läser mer om dettra i en tråd på FAQ)
    Och att byta färg på knapparna är nästan omöjligt.. jag har undersökt saken.. även fast du byter ut glödlamperna så kommer det att lysa grönt i knapparna (iaf i 9-5) för plasten som knappen är jord av är grön... Detta medför att byter du färg till tex en blå diod bakom knappen så kommer den bara att lysa svagare...
    okt 2005
    Bålsta
    Byta till gula lampor då?
    Grönt+Gult=blått
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Leksand
    nopze... var inne på samma linje. Jag satt ett gult plastfilter framför lampan men ljuset blev bara svagare... så jag gav upp det ganska snabbt. Nu har jag bytt till Grön färg i ACC/SID så jag är nöjd med gröna knappar.
    maj 2004
    Falkenberg/Halmstad
    yaddayaddayadda...
    <<<Övrigt så är jag sugen på att köpa en öppen dump samt luftfilter. Nackdelen är ju dock att man inte blir klok av alla inlägg och påståenden här bland trådarna.
    Läs här http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329, där finns allt du behöver veta.
    mvh Johan Kullberg
  1. Öppet filter & dump på 9-3 Aero 01:a
    Av Airflow900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-22, 03:45
  2. Öppen dump samt öppet filter på 9000 2,3 turbo?
    Av niborn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 01:42
  3. Dump eller filter på AV 9000 2,3 t 200hk
    Av jonniejohannesson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-04, 19:57
  4. Planer på att byta led. Frågor om dump och filter
    Av Fredrik_ff i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 22:11
  5. Lysdioder
    Av suburban i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-12-10, 18:32
