Ämne: Centrallåset glappar [CarGard]?
    jan 2006
    Jag har lite problem med mitt centrallås, CarGard 950S, som sitter i en Saab 900i 16v -92 5D.
    Problemet: Larmet låser bara upp förardörren, men ibland, någon enstaka gång, låser den upp alla dörrar. Det jobbiga då, är att när man låser igen, låser den bara förardörren istället för alla dörrar (inkl. bagageluckan).
    Jag antar att det bara är något glapp eller liknande, men vart sitter isåfall kontakterna så att man kan ta reda på det?
    Kan det vara något annat fel än glapp?
    Tack på förhand!
    Huddinge, Stockholm
    Om du låser upp med nyckel då, låses alltid alla dörrar upp då?
    Annars kan det vara låsmotorerna som fryser och inte går up....
    Om en C-låsmotor låses upp så fungerar nog larmet som det ska.
    M.V.H.
    jan 2006
    M.V.H.
    Om jag låser upp med nyckeln går bara förardörren upp, men larmet stängs inte av. Om du menar fryser p.g.a. kyla så har jag testat att ställa bilen i ett varmt garage i 3 timmar och testat, utan framgång...
    Tack
    Svedala
    Det låter som att orginalkontakten i förardörren är kass.
    Prova byta den så funkar det troligen...
    -=9000 CSE A50=-
  1. monteringsanvisning cargard 950s
    Av Cree_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 15:39
  2. Problem med Cargard 950S
    Av tamtapir i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-24, 15:47
  3. Cargard 950s problem!
    Av fader i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 14:08
