Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med värme i 9000
    okt 2005
    Sundsvall
    Jag har ett konstigt problem med min 9000 2.3t -93 med acc.
    Ibland så "fastnar" värmen och jag får ingen kalluft hur låg värme jag än ställer in på acc:n. Efter några mil kan det börja komma kyla igen.
    När bilen blir varm och tempmätaren står på 3/4 av mätaren så kan värmen sluta fungera och kommer tillbaka när mätaren har gått ner.
    Vad göra?
    nov 2005
    Munkedal
    Det kan vara värmespjället(eller vad det nu kallas)
    I akvariet på höger sida finns ett spjäll som öppnas för att få in friskluft. Armen som justerar spjället brukar kärva eller gå av.
    Kontrollera detta spjäll. Sitter en bit ner, lite bökigt att komma åt.
    Rep.sats för detta stag kostar väl runt en 50-lapp på saab så det är inte så dyrt.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Mariestad
    El spjällo:
    okt 2005
    Sundsvall
    Har kollat spjället nu och det rör på sig som det ska.
    vad kan det annars vara?
    Huddinge, Stockholm
    Felkoder i ACC panelen? Hur många får du fram vid test?
    M.V.H.
    okt 2005
    Sundsvall
    Inga fel i acc-panelen vad jag vet. Menar du testet där man trycker in auto-knappen och knappen för utblås mot föraren så har jag gjort det.
    Hur kan såna felkoder se ut?
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  2. Värme problem 9000
    Av jrek78 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-02-04, 09:49
  3. Problem med värme i 9000
    Av mierik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-17, 17:45
  4. Värme problem ACC 9000 91a
    Av SaabTurbo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-16, 21:12
  5. Värme Problem 9000
    Av iMPOSTER i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-18, 00:26
