Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Startmotor problem saab 9000 -89.. HJÄLP NU !!!!!!!!!
    Ja när bilen har stått en stund och jag ska starta bilen så går inte startmotorn runt, men när man har bogserat igång bilen och varmkört i 10-15 min och stänger av och startar så går startmotorn runt och motorn går igång... Har bytt startmotor men problemet återstår... Vad kan det vara för fel??? Startrelät??
    MVH:MR_Lööf
    Re: Startmotor problem saab 9000 -89
    ingen som vet??? Behöver hjälpen rätt fort... Är ju måndag imorgon och då behöver ja bilen till jobbet....
    Är det verkligen ingen som kan något om 9000 här eller!!!! 19st har kollat men inte skrivit något... Tycker att det är tråkigt att man inte får någon hjälp här...
    Låter lite som det kan vara batteriet som laddar ur sig har du kollat det??
    magnus
    9-5 2.0t steg 2 -98
    Citat Ursprungligen postat av magnus79
    magnus
    13,6 volt... Så det är inte dåligt... För efter 10 min så kan ja stänga av motorn och sen starta den med startmotorn... Då har motorn varit igång också..
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    magnus
    Fast 13,6 volt har du knappast med motorn avstängd va?
    Det är generatorspännigen. Jag tror batteriet laddar ur sig.
    Vad är det för spänning när du försöker starta? Hur går det om du försöker startkabla från annan bil bil eller starta med annat batteri?
    Har försökt med att starta med annan bil.. Går inte.. Hör bara att startrelät dra, men inget mer händer...Precis som om det inte kommer någon ström till startmotorn...
    mar 2005
    Malmö
    alt1, batteriet laddar ur sig:
    1. lossa pluspolen
    2. lägg kabeln mot pluspolen, om det gnistrar så laddar den ur sig och då får du leta jordfel (baklysena brukar väl vara vanligt på 9k)
    alt2, gammalt slitet batteri:
    är det kallt ute (<+10 grader) och den beter sig så kan batteriet vara slitet och inte lämna ström tillräkligt fort, även om du har rätt spänning i batteriet (som för övrigt bör ligga kring 12V när bilen är igång, 13,6V är generator spänningen)
    att du inte kan starta med en annan bil beror nog på att du inte hittat ngn bra jordpunkt för startkabeln....
    kan du starta med varm bil så har du ju inga fel i kablaget....
    Saab 9-5 Aero SC MY02
    okey... Detta var lite bra tips.. Ska ut och kolla alla mina jordpunkter.. Ligger lite mö salt i motorrummet... J*vla vägverket! Sen ska ja mäta och se om ja får någon ström till startmotor när ja vrider på nyckeln.. Var lite tips från Ana tollhättan..
    Så nu har ja gjort rent alla de jordpunkter i motorrummet... Men problemet återstod..Då testade ja att dra en kabel från startmotorn direkt till batteriet... Då funka det kalas.. Så min misstanke nu är att det är startreläet som är skit.. Så allt prat om batteriet är ute ur mina tankar och har varit ett bra tag..har en spänning på 12.47V..
    mar 2005
    Malmö
    å fan... skönt att det var så pass enkelt då....
    men då har du iaf fått lite renare i motorrummet nu då...
    Lite update... Det verkar som det är kabel mellan tändreläet till startmotorn som det kan vara kabelbrott... Men har fått höra att den vara lång som fan.. Någon annan här inne som har haft likande problem???
    feb 2006
    Bromma
    Vilken kabel var det du drog direkt till starten? Matningen eller den ifrån tändningen?
    Som du nog vet har jag ungefär samma problem.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    Från tändningen den klena kabeln
    feb 2006
    Bromma
    [quote=Mr_Lööf]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr_Lööf":1a6rq2kb
    Från tändningen den klena kabeln[/quote:1a6rq2kb]
    Ajfan, har jag redan prövat på min och det knastrar bara lite då, lär ju vara ny start som gäller för mig.
    Garaget.org
  1. Saab 9-5 Aero problem (Startmotor)
    Av nyllet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 17:26
  2. OLJUD Saab 9000 CC -91 ---Startmotor ligger på?
    Av christoffere i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-22, 00:24
