Tjaba!
Jag har en 9000 2,3 som det rasslar ifrån kedjan på den.
Nu är det så att jag har bytt ut glidskenorna + spännaren, men det rasslar ändå, inte lika mycket som förut men det är inte normalt ändå.
Kan det vara så att kedjan är kass?
Tjaba!
Nabil
Det är inte från balansaxlarna det kommer ?
De är antingen kamkedjan eller balansaxel kedjan som rasslar.
Byt kamkedjan och ta bort den andra för säkerhet skull!
balansaxelkedjan är borttagen.
då får man byta kedjan då, va roligt NOT
tack för svaren
Nabil
har du testat starta bilen när du tagit bort aggregatremmen?
Då får man konstaterat så d inte e nåt av aggregaten som väsnan, eller eventuellt bara nåt av spännhjulen.
Oftast brukar aggregaten eller spännhjulen orsaka rassel.
Men det är värt ett försök med d först ivf!
Sen kan du ju kolla utsticket på spännaren till kamkedjan. Är inte utsticket tillräckligt så borde (obs borde) det inte vara kamkedjan.
mvh
99a og900, såld resp klotad
-91 2,3t 9k U.C http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=207187
-95 2,3t 9k Såld
Det var kamkedjan som va dålig, ska bytas i helgen.
Nabil
nu går motorn så tyst å fint efter bytet.
Nabil
