Jag måste ha ett par bättre högtalare i bakdörrarna i min 9-5 kombi orginal spelar ju bara bas och med en baslåda i bagaget så blir det mycket bas för dom som sitter i baksätet så jag undrar hur ni har löst det ??
Inga ideer???
Hej.
Bytt högtalare till ett par 5" koaxialer.
Det blir bra mycket bättre för dom som åker bak.
Thomas K 9-5 2,3t bilder på bilenhttp://
Thomas->
Går det att montera i vilka som helst som passar i hålet. Har för mig att jag läst någonstans att det inte funkar med t ex vanlig 4ohms till Saabs slutsteg. Finns det någon sanning??
//Jesper #1873
TLX801 du är saknad...
Hej.
Det funkar bra att bytta till en vanlig 4ohms högtalare i bak. Där i mot om du byter högtalarna fram kan du få problem med nivåerna mällan högtalarna.
Vad är det för storlek på högtalarna i bakdorrarna 5.25" eller 6.5"??
5.25 bak, och 6,5 fram tror jag.
Öhh det kan väl inte stämma. Kan inte vara bra för slutsteget att köra på fel belastning. Dock är ju högtalarna för AS2 bra nära men på AS3 vete katten om det blir så bra.Ursprungligen postat av TK
Rear doors
AS2=3.6 ohm
AS3=2.5 ohm
9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
Hej.
När det gäller hur vidare ett steg mår bra av att lastas upp och ner så är det olika från steg till steg.
Men dom flästa stegen klarar att man halverar ohm talet eller för dubblar.
Har andvänt 4ohms högtalare i bak dörrar på 9,5 med både as2 och as3 har inte pajat något steg än.
Högare ohm är inte farlig.
Lågare ohm är daremot inte at anbefala.
Lånar lite:
Någon som kan rekommendera några bra högtalare i bakdörrarna som ersättning för dom gamla (AS2), dock ej tokdyra. Kom vi fram till att det var 4 ohm bak?
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Hej.
Jag har Infinity kappa 5,25"funkar supper. Har even monterar mycket av Infinity ref 5,25" bak funkar också bra !
Kostar? finns att få tag på...var?Ursprungligen postat av TK
Länka gärna till någon vettig produkt
Kolla BRL dom har Infinity.
Det skall inte vara någon förstärkare i min bil jag har popular systemet enligt EPC skall det inte finnas någon förstärkare pluss att jag har bytt ut orginal radion mot en bättre radio.
Ni som har monterat in 5.25" bak är det bara att skruva dit eller måste man ändra något ??
Hej.
Det brukar bar vara att skruva dit. Beror på djupet på högtalaren.
Lycka till
Tack för tipsen!!
Bytte oxå mina fjantiga högtalare i bakdörrarna med hyffsat resultat.
Men de sitter långt ner så räkna inte me nån stereobild..
Jag fick ta bort en plastkåpa som satt och skulle fungera som nåt jävla stänkskydd??
Va försiktig när du tar bort dörrsidorna, och ha tålamod..
Högtalare i bil ska oftast vara 4 ohms impedans då bilslutsteg inte behöver någon trafo och därigenom blir relativt strömstarka.
Byt gärna högtalarna i instrumentpanelen oxå, jag bytte mina till ett par rockford som finns på BRL och de passade klockrent, endast kontaktena fick bytas.
Skilnaden där blev större än bak!!
Lycka till
Danne
Köra bil utan turbo e som o ha sex me kådis..
Jag pillade dit ett par 5.25"coaxialer där diskanten är vinklad och vridbar så nu spelar den snett uppåt där bak det blev en märkbar skillnad.
Det verkar som flera har bytt bakhögtalare med framgång...
Är det någon som kan svara på om ett par Infinity Kappa 52.5i passar i bakdörrarna i en 9-5 kombi 2001:a med AS2-systemet?
Jag är inte sugen på att "modda" alltför mycket, dvs helst inte behöva borra i dörrarna...
Infinity 52.5i är ett par koaxialer med storlek 5.25'' och ett monteringsdjup på 2-1/16" (ca 52.4 mm) med 4 Ohm impedans.
Det som gör att jag inte köper dem direkt är att på http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_diff så verkar storleken på bakhögtalarna vara 4''??
Någon som vet om det funkar/bör funka?
