Undrar vad den högsta slutfarten som presterats
på 402m med Mitsu TDO 4 18#6 med olättad saab
Nyfiken
Nyfiken
Det beror väl på vad som har gjort med motorn förövrigt?
Orginal med en större laddare? (verkar onödigt)
Annat styrprog?
Större ic?
Större spridare?
Större DP?
Olof menade nog med max-uttag med den snurran..... dvs, ecu, ic, spridare, och aga...
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
Precis. Är nyfiken på hur mycket marginaler jag har kvar att stressa aggregatetUrsprungligen postat av 9-3 Mike
Vad ger bilen nu då? 340hk är väl inte omöjligt med en 18T?
Steg 4 315 Obromsade Hk kört 170.7kmh med dragradialer 1.0 iUrsprungligen postat av 9-3 Mike
däcktryck ( Går tungt på slutet )
STEG 5 Ska ge 340hk
Har kört 169km/h med min förra Saab.
På vanliga däck.
Agget var dock inte maxstressat. Låg väl lite över 300hk
jag körde 171.83 med T25 så då fick jag skryta lite om det igenUrsprungligen postat av Kasumi
Olättad Frändberg OLÄTTAD
Precis Herr FrändbergUrsprungligen postat av Olof
Fast min slutfart är väl inget att skryta om egentligen. Men
liten referens kanske...
jo jag ve va bara tvungenUrsprungligen postat av Kasumi
173km/h i en olättat 9000 2,3t -96 med ett td04-15t 6#
Förhoppningsvis så kommer det att var några höga farter i sommar med en del 9-3:or med 18t.
Vet en kille som ska satsa på att köra fort med ett 18t.
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Den killen du vet är inte ensam om det
Vad kommer du köra för bottendel på motorn? ska du köra tills det rasar eller kommer du byta kolvar kanske? till vad isåfall??
Bästa tid i vinter är vinnaren.
Kör hårt
Mvh Sasse
Mike > Kör redan Wössner i orginal bottendel med fungerande
balansaxlar.
men det måste väl finnas lite 175+kmh körningar
med 18#6
Hur fort gick Te.x Maptun Fredriks på den tiden?
Bsr Micke hade en 900 för länge sen va inte den bestyckad
med 18#6?
Fredrik har kört ca 180 med sin! 13.5.
Surt at han körde 20 hk fortare med baar 0.2 sek snabbare med nästan 600 påsar! Om han och jonas hade kunnat växla som robban hade dom kört 11:or med 210+ i slutfart för 3 år sedan redan! Det fanns ju oroväckande med mos i dom redan då! Nu är det ännu mer
9-5 2.3T BioPower MapTun
Bra skit! Då är det väl dags att ställa på programmet lite också?Ursprungligen postat av Olof
Man kan ju plocka lite mer effekt i en 9000 tack vare lite bättre inlopp. Just inloppssidan borde väl vara det ställe man skall se över om man skall försöka komma upp över 340 hk-strecket.
KK
Nja dom har suttit i länge så det har varit dags länge men
ska ju orka byta Bränslepump och inte minst
Dom exotiska T5 kammarna!
Sen behöver jag lite chassiemodds då biljävel rör sej som
en eka som går mot vågorna vid storm
Är det originalpumpen som suttit i hittills?Ursprungligen postat av Olof
/J
