Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur kolla tankgivare på en 900T16 -84 ?
    aug 2005
    Är det nån här i SAABerspace som vet hur många ohm man ska mäta på en tankgivare som sitter i en 900T16 -84/85. Den har troligtvis alltså "nya" typen av givare.
    Hur många ohm vid full respektive tom tank ?
    Just nu mäter jag upp 159 ohm och då är tanken knökfull....
    Har för mej att jag sett detta nånstans men nu hittar jag det inte
    / Scabben
    Bruksåker inte 900t16 83-00 HPD, med krokig framvagn vilar den sig i en lada :-( Tack för DEN hjälpen.
    Hobbyåker understundom 95V6 -69. Den som ingen turbo har, han får åka utan Bar
    Steg 3 henrikgs avatar
    Re: Hur kolla tankgivare på en 900T16 -84 ?
    Citat Ursprungligen postat av Scabben
    / Scabben
    Tror Ohm-värdena står i exempelvis Haynes (har inte den här)
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    aug 2005
    Ja, då svarar jag väl på min egen fråga. Kan kanske hjälpa nån annan...
    Tom tank =66 ohm full tank 0 ohm mätt mellan jord och anslutningen vid den grå sladden och den svarta sladden. (Bensinmätaren)
    Tom tank =0 ohm, inte tom tank, "avbrott, mellan jord och anslutningen vid den bruna sladden och den svarta sladden. (Tomtank-varningslampan).
    Koppla bort konrtakten när du mäter
    Tankgivaren heter förmodligen 93 61 965 och sitter på "alla" og900 bortsett från dom riktigt gamla, typ -80 och äldre.....
    Huddinge, Stockholm
    Vet någon om den äldre givaren GÅR att montera i en nyare bil/tank?
    Det verkar som att de nyare givarna har ca 0ohm tom och 66ohm full medans de äldre runt -80 till---->? ligger på 0ohm vid tom tank och 180ohm vid full tank...
    Obra om man vill ha ett instrument från -79 i en 900 -89!
    M.V.H.
    aug 2005
    Mjölby
    Enligt Haynes går det inte att montera tankarmatur från en 900 fram t.o.m 1982 i en bil 1983 och senare.
    Hittar inga ohm-värden varken i Haynes aller mina verkstadsböcker, men det tycks du ju ha löst själv.
    Hälsningar
    Schnauzer
    99 turbo-80, 900 T16 Aero -88, 9-3t 2001.
    http://www.garaget.org/?car=27246
    aug 2005
    M.V.H.
    Näe det går inte, Det fanns nån ombyggnadssats eller nåt en gång i tiden har jag för mej, Nu är det förmodligen lättare att byta instrument...som passar givaren, eller tvärtom...
    / Kenth
    Huddinge, Stockholm
    Ok.. men armaturen går ej att byta skrivet ni:
    Men tankgivaren sitter väl separata på og900 -80tal va? inte är det väl hävarmsgivare med flytkropp som på tex min 9000 -93?
    Har för mig att det var en rörgivare..
    Problemet är att det instrument jag VILL ha in i min 900i -89 är från en 900T -79/80. med "rätt" Turbo logga i mätartavlan och varvräknare som går till 8000varv.
    På något sätt måste det ju gå att lösa, passar ej är ju bara en fråga om olika svårt
    Ingen som vet om givarna ser totalt olika ut?
    Finns det ingen som har en gammal 900 handbok om elen runt -80?
    M.V.H.
    aug 2005
    Mjölby
    Jag har plöjt igenom verkstadshandböckerna jag har en gång till, 900 M-80. Tankarmaturerna är olika: tidiga årsmodeller har flottör och "spak" medan senare modeller har ett plaströr i vilket flottören är inkapslad.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av schnauzer
    Ok, de tidigare har alltså det som på "VDO" språk kallas hävarmsgivare.
    Förklarar ju varför den ligger på ca 0ohm vid tom tank och inte vid full tank som på senare modeller...
    Ser du eller har i minnet om den givarens" armaturplatta" har ungefär samma storlek som senare?
    Tusen tack för svaren!!
    M.V.H.
    aug 2005
    Mjölby
    Tyvärr har jag inte en aning om detta.
    Hälsningar
    Schnauzer
  1. 900t16
    Av brk95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 22:23
