Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur man installerar en laddtrycksmätare i NG900/OG9-3 T5 (Bilder saknas)
    Kalmar
    Eftersom att det är många som efter frågar hur man installerar en laddtrycksmätare i sin bil så har jag satt ihop en lite bild och text instruktion på hur man ex kan göra! "for dummies"
    1. Koppla in slangen vid mapsensorn, viktigt att den sitter fast ordentligt, annars kommer bilen gå skit! (klipp helst inte i bilens original slangar).
    http://www.roijer.se/ekan/slang/1.jpg
    http://www.roijer.se/ekan/slang/2.jpg
    http://www.roijer.se/ekan/slang/3.jpg
    2. Sen så ska ni hitta en gummiplugg (bild 4) som sitter vid rattstången! där ni ser att jag dragit in min salang! Denna plugg gör ni ett litet hål i så ni lagom får igenom
    Slangen. Försök att fästa slangen vid något i motor rummet så den ej ligger emot något varmt...
    http://www.roijer.se/ekan/slang/4.jpg
    http://www.roijer.se/ekan/slang/5.jpg
    3.När ni väl fått in slangen, så måste ni ta bort plastkåpan som jag visar på bilderna! En ficklampa är att föredra då ni ska få tag i slangen och dra ned den så
    ni får den längd som behövs för att räcka fram till målet! Tips!! pluggen har lätt för att åka igenom hålet så dra den dit du ska ha den på slangen innan du sätter
    tillbaka den i bilen!
    http://www.roijer.se/ekan/slang/6.jpg
    http://www.roijer.se/ekan/slang/7.jpg alt. 8
    http://www.roijer.se/ekan/slang/9.jpg
    4. När ni väl fått igenom den och fått tebax pluggen där den ska vara så är det bara till att dra slangen bort till
    säkringsboxen (bild) och där så drar ni upp den så den kommer ut vid a-stolpen,om ni sk ha en mätare på instrument-
    panelen eller om ni ska ha en i a-stolpen så är det bara till att dra upp den där!
    5. Sen så monterar du bara tillbaka plastkåpan och ser till att den inte hamnar i kläm eller ivägen för något av lufblåsen! Den behövs inte fästas utan kan bara ligga lös!
    Written by Ekan, STCS 2005-08-30
    Feedback to: andreasekan@hotmail.com
    __________________________________________________ __________________________________________________ __
    Ekans bilder låg på http://www.roijer.se/ekan/ och de verkar också tyvärr vara borta.
    Övriga saknade bilder i denna guide är och förblir borta så om någon har möjlighet att dokumentera med nya bilder så ta kontakt via PM en en moderator.
    Bilderna som fanns låg bl.a. på geting.se där allt försvann med ett ägarbyte får många år sedan samt Imageshack som har följande förklaring
    Dear ImageShack user,
    A subscription or pre payment is now required for all ImageShack accounts, and will initiate a restoration of your images. The minimum level required is Basic, for which there are several payment options and methods available.
    All free accounts that were not upgraded before January 25th 2016 have been considered abandoned and discontinued. We can however restore both your account and images with the activation on a subscription.
    Please note that the process to restore your account and images can take several days to complete.
    If you have any questions or need further assistance please let us know.
    Best regards,
    ImageShack Team
    Tråden har även rensats från ovidkommande inlägg
    /Moderator
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-30 klockan 07:40. Anledning: Info om bilder
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Ska precis installera en laddtrycksmätare i min lättrycks 9-3:a.. (154hk, -99), har några dumma frågor innan installation..
    Det står att man ska undvika att klippa i bilens originalslangar, hur kopplar man då in t-korset? Får man köpa till en extra slang då alltså eller? Gör det något om slangen blir längre än förut eller blir det någon konstig tryckskillnad då som motorn ej gillar?
    Jag har ingen aning om sånt här fungerar i praktiken, så därför frågar jag innan jag gör några dumma ingrepp i motorn..
    Jag förstår att man rycker kopplingen uppe vid den där dosan (på bild 2).. Men som sagt, blir svårt att koppla in t-korset utan att klippa i slangen.. Och om jag nu inte ska klippa i slangen, då måste jag ju införskaffa ytterligare lite slang och då blir ju denna slang längre, vilket då leder till min andra fråga, som sagt, om det gör något på trycket när man kopplar till extra slang + t-kors?
    När jag tittar på dessa bilder så ser ju slangen som går till tryckmätaren lika tjock ut som den befintliga slangen, min slang är betydligt tunnare och nippeln där den ska kopplas på i t-korset är också tunnare, men jag antar att det beror på konstruktionen på laddtrycksmätaren?
    Sista frågan, förändrar installationen av laddtrycksmätaren laddtrycket på turbon? Vet egentligen inte vad det för slang man kopplar in mätaren på, men förändrar installationen av laddtrycksmätaren laddtrycket på något sätt (även om det är marginellt)? Vill varken höja eller sänka laddtrycket..
    Om ja inte misstar mig så är de skillnad på den bilen du har och sådana som min eller så är jag blind .. jag har inte den pluppen där som du har där -->
    Bild saknas http://www.geting.se/viewimage.php?i...6-bild%203.JPG
    /Moderator
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-07-30 klockan 07:45. Anledning: Info om saknad bild
    Saab 93-99
    Re: Hur man installerar en laddtrycksmätare i Ng 900/Og 9-3!
    Hej.
    jag kopplade in min mätare igår utan att ha sett denna tråd.
    Jag kopplade den på slangen som går in i dumpen och mätaren visar 0,3-0,4.
    och nu undrar jag om jag får felaktigt värde eftersom jag kopplade på den slangen?
    Bilen i fråga är ltt 154hk som inte är chipad vad jag vet så trycket låter ju rimligt?
    Tacksam för svar.
    Norrhult
    Eftersom du har en bil med Trionic 5 så går det bra att koppla så.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-15 klockan 17:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jul 2010
    Vallberga
    Hej hej!
    nu har jag gjort exakt som bilderna och som det står skrivet, var ju inget svårt tyckte jag förrens jag startade bilen. den visar minus på min mätare. kan jag på något sätt kopplat fel? ( skulle ju inte tro det eftersom bilderna är väääldigt enkla att följa. tacksam för svar Asap!
    Saab 900 2.0T -97
    Det är inte farten som dödar, det är smällen.
    Its not the fart that kills, its the smell.
    Emeritus
    På tomgång är det alltid undertryck i insuget eftersom motorn vill suga i sig mer luft men spjället är stängt, men tomgångsmotorn gör att lite lagom med luft kommer in för att hålla motorn på tomgångsvarv.
    På motorbroms runt 4000 varv bör du ha så mycket som -0,8 Bar om allt är friskt.
    Så fort turbon börjar ladda så skall du få se positiva värden på mätaren. Exakt 0 bar har du ju när motorn får så mycket luft den vill ha och turbon inte hjälper till, dvs exakt så mycket som en sugmotor får, alltså atmosfärstryck.
    jul 2010
    Vallberga
    Hejsan! ja, så fort jag kör så visar den positiva värden och när jag står still så visar den ca -0.6 och när jag kör så laddar den ca +0.7. så då har jag inte kopplat fel alltså? Tackar så mycket för hjälpen!
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-15 klockan 17:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 900 2.0T -97
    Kalmar
    Nej då du kan vara lugn! +0,7 låter som att du kör med en original bil, om det är trimmad,självklart beroende på vilken grad av trimning så bör du hamna på + 1-1.2 i laddtryck!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    jul 2010
    Vallberga
    ja bilen är original änsålänge
    Saab 900 2.0T -97
    Grundladd Trailers avatar
    jul 2013
    Sjöbo
    Här ska slangen genom i torpedväggen.
    http://www1.garaget.org/gallery/arch...265_55v0u2.jpg
  1. Svar: 55
    Senaste inlägg: 2016-09-22, 06:18
  2. Tutorial: Saab 9-5 Instumenthus lampbyte (bilder saknas)
    Av master2.se i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2012-09-15, 11:12
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 16:47
  4. Saab 900 aero 1984 1 riktig ägare (Bilder saknas)
    Av turbo niklas i forum Projekt
    Svar: 232
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 19:59
  5. Hur installerar en laddtrycksmätare Og 93 (t7)!
    Av _slippsen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 11:46
