check oil level lyser på datan,
men oljenivån är bra.
kan det vara givaren som gett upp?
-hur byta?
-kostnad (beggad)?
Bilen är 9000 2.0t -93
-hur byta?
-kostnad (beggad)?
9000 2,0t -93
Kan kolla givaren genom att mäta motståndet över den.
Givaren sluter kretsen då den indikerar låg nivå, så du
bör få 0 Ohm, om det nu är den som det är fel på.
Vet inte hur det rä på 2.0 men på 2.3 sitter den längst ner
på framsidan av sumpen men 3 skruvar i en triangel.
Renoverar SAAB 9000 2,3T -91.
Det är ju viktigt att kolla upp, men jag kan säga så här att det är inte direkt ovanligt att de där mätarna pajar och börjar falsklarma...
Oljelampan började lysa på min, även fast det var sjyst nivå.
Bytte givaren och problemet var väck!
Fast oljelanpan är ju lite värre om den börjar lysa. Den mäter ju egentligen inte nivån, utan trycket. Och om oljepumpen packat ihop spelar det ju ingen roll att du har tråget fullt med olja, utan motorn kommer skära i värsta fall inom en minut.Ursprungligen postat av boyinblue
får kolla givaren!
olje"kannan" den röda lyser inte.. o nivån är schysst
så man får hoppas på det bästa..
9000 2,0t -93
