Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Får inte upp bakluckan OG9-5 SS -03
    Bakluckan på min 9-5 (sedan) går ej att öppna längre varken med fjärrkontrollen eller knappen på dörren. Det hörs ett svagt klickande när man trycker på knappen. Säkringen verkar hel. Går det att fälla sätet och öppna innifrån ?
    Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
    900 S 2,0i NoPower M97
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    sitter troligen en lås-cylinder bakom den lilla "plastluckan" bredvid högerbakljus....
    Annars är det till att fälla, krypa in, och ta dig in via klädseln.
    ///Perr
    Citat Ursprungligen postat av perr
    Den försvann 03
    Hinner inte med allt.....
    Det är nog några kablar som har gått av i kabelstammen på vänstra sidan
    av luckan.
    Är det skillnad på kombi och sedan? På min 03:a sitter det en låskolv bakom en lucka. Låset hängde sig tidigare i vintras, men efter lite "handpåläggning" (läs: bortplockning av luckan och manuell öppning med nyckel) så bestämde den sig för att fungera igen...
    KK
    apr 2004
    Du fäller sättet kryper in och tar en liten radiomejsel och petar upp låset med från insidan. Ta med dig en ficklampa också, så ser du den lilla spärren i låsmekanismen, du fattar vad du ska peta när du ligger där och ser det.
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    av luckan.
    har hänt två ggr för oss på 9-5:or...
    Mvh // P-o
    "Infact, it´s the ultimate gentlemen´s express" -Topgear vid test av 9000 CDt Aut.
    Tack för tipsen, jag ska titta på detta nu i helgen. Hittar inget i WIS om detta på en sedan, enbart Kombi.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    man skall komma åt låsmekanismen vi den högra luckan man tar bort vid glödlampsbyte...
    (Blir vänster då du ligger på mage från baksätet med med huvet in i skuffen)
    ///Perr
    Hur har det gått?
    Om du inte får upp luckan är det ju bara att skruva bort innerhandtaget
    och ta bort plastnitarna och sedan ser du ju låset.
    Dra eller tryck i armarna som går till låset och den kommer att öppna sig.
    Lycka till.
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av MikeTheBike
    Tro mig; det här är enklaste sättet.
    Hej !
    Det har gått bra, jag fällde baksätet och begav mig in med en ficklampa och en liten skruvmejsel. Tog ca 10sek att hitta den lilla spärr som gjorde att bakluckan öppnades, det är det vänsta hålet i låsen när man ligger där. Felen va att kabeln va helt av vid gångjärnet men med lite lödning och en bit krympslang blev det helt igen. Kan tillägga att alla ca 10 trådar va skadade så jag förstärkte upp dom med lite eltejp. Sen droj jag i kebelhärvan så att det skadade området kom längre in i luckan där det ej rör sig. Jag förstärkte även det kritiska området precis vid inloppet till luckan.
    Tack för alla tips !
