Håller på att byta kamkedja på min 9000 och undrar hur man får motorn i NOll läge? man ser inget på svänghjulet eftersom lådan sitter på.
men e det någon merkning på remskivan eller på kamarna?
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Finns tre sätt: På kamaxlarna finns det markeringar och på överfallet närmast kamdreven också. De ska passa in som bilden visar.Ursprungligen postat av rgolsson
Alternativ 2: Kamdreven har också markeringar. Dessa ser du från höger sida av bilen. De ska peka rakt upp alt 90 grader upp från toppen.
Alternativ 3: sätt en penna eller skruvmejsel i ettans tändstifthål. Du ser när pennan vänder ner igen. När den ligger högst upp, så är den i ÖDP
9-5 2,3t -02
9-5 2,0t -02
ni e guld värda hehe tack... men problem 2..
Hur skall ja få av bulten i remskivan utan att få det till att rubba sig :S
Har klarat det med såg inte fint ut när allt var av.. balanskedjerevet på veven fattades ett anntal kuggar
Saab 9-5 Aero -02
Kolla även på remskivan.. Där ska det finnas ett hack på skivan och en tagg på transmissionskåpan...Men du har ju löst det så...Ursprungligen postat av rgolsson
hehe kollade inte det men det stämde på kammarna så ja tog det för givetUrsprungligen postat av Mr_Lööf
Saab 9-5 Aero -02
Bilen på fast mark, 4:ans växel i. Långt skaft och lite muskelkraft.Ursprungligen postat av rgolsson
/J
hehe muterdragareUrsprungligen postat av cedete
Saab 9-5 Aero -02
Jag tog bort kedjsträckaren till kamkedjan ida och skulle sedan ta bort balanskedjan så råkade ja flytta veven lite och i det vredet så följde inte kammarna med så hur skall ja kunna fixa så att venven står exakt rätt igen?
Saab 9-5 Aero -02
Men det löser sig ju när du ska ha dit den nya kedjan... med markeringar på.
/J
Okej får hoppas på det :/Ursprungligen postat av cedete
Men hur får ja av k-kedjan?? måste man ha en kedjebrytare eller det räcker med att ta av alla drev så kommer den med?
Saab 9-5 Aero -02
Du ska väl byta alla dreven och kedjan? Då är det bara att skruva av alltihop.
/J
Okej..Ursprungligen postat av cedete
Saab 9-5 Aero -02
Hur skall man kunna se på svänghjulet att det är nollställt när lådan sitter på???
någon som har bild eller något så man fattar :S
Saab 9-5 Aero -02
Men hur mycket har du monterat av? Och hur mycket har veven snurrat?
Kedjehjulet på vevaxeln går ju bara att sätta dit på ett sätt, och markeringen ska vara rakt nedåt, då blir det ungefär bra om kammarna står vid markeringarna. Men då bör man ju vara säker på att inte veven snurrat ett helt varv eller så...
/J
Okej nänä det har kanske snurat en tiondel tilloch med minder en kug kanskeUrsprungligen postat av cedete
Saab 9-5 Aero -02
