Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: hål i avgasröret, hur ska jag laga? *BILD*
    nov 2005
    Vallentuna
    som topicen lyder så har jag fått ett hål i avgasröret...
    problemet e ju bara hur jag ska kunna täppa igen det till besikningen.
    så som jag har funderat på det hela så skulle man kanske kan klippa ut en bit av en ölburk som passar över hålet och sen ta stållim över eller köra med bandage på nått höger å vänster jag har ingen aning snälla kom med förslag ska bara ha det under besiktningen!
    Avesta eller oljeplattform
    Plåtbit avgastätningssket popnit och en påse fantasi...
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    nov 2005
    Vallentuna
    kom gärna med flera tips
    mata på allt ni har erfarenhet av!
    MVH Robin
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Antar att de e en og900 eller 9000. Jag skulle nog byta ut dämparen.. Finns billiga på HCJ.
    nov 2005
    Vallentuna
    jo jo men jag ska köpa ett rakt rör och sätta dit efter besiktningen fast det blir nog inte förns nästa mänad då jag vet att jag har pengar!
    så jag vill bara ha en nödlösning nu.
    ska besiktas i veckan tönkte jag!!!
    Citat Ursprungligen postat av hyperlite133
    MVH Robin
    Ja du, det tips jag gav var nog ett av de billigaste och enklaste du kan få. Var det för svårt så är det nog bara att fylla hela hålet med en massa avgastätningsklet eller kanske gips från närmaste akutmottagning.
    Andra sätt är att svetsa och greja men det kan du antagligen inte för då hade du nog inte frågat, eller hur...?
    Alltså, det lagar sig inte själv om du bara får många tips nog, nu är det du som måste göra nåt åt saken.
    Klippa till en plåtbit som täcker hålet, borra några hål och dit med den med poppnitar eller möjligen självgängande skruvar, och en klick tätningsklet mellan bör du väl klara bra nog så det klarar besiktningen och tills du byter ut dämparen!?
    Sätt fart nu, för väntar du på fler tips för länge så kanske det hinner bli fler rosthål...... ;-)
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    okt 2004
    piteå
    avgaspasta, tryck in en massa sånt i hålet så kommer den bli nästan som ny
    9-3x TTID 20x9,5
    apr 2005
    Norrtälje
    Kemisk metall funkar.
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    Hade det varit mitt på ett rör funkar ju alltid klassikern med ölburken o slangklammer
    (\_/)This is Bunny. Copy Bunny into your
    (O.o) signature to help him on his way to world
    (> <)domination Saab 9-3 Linear SC ’06a
    nov 2005
    Vallentuna
    jo precis men nu ere itne så i mitt läge!
    men men ska ner imorn å köpa lite lim å popnitar!
    tack för all hjälp nu ere bara att startmotorn ska funkar:P
    Var det ett skämt angående limmet? .
    Var inne på OK idag och besiktningslagade mitt system, ungefär likadant som ditt. Körde med avgaspasta och ölburk (falcon bayerskt). Samt massor av ståltråd.
    Jag la även avgaspasta över kanterna på ölburken så att när det stelnat håller avgaspastan kvar ölburksbiten.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    nov 2005
    Vallentuna
    nej det var inte nått skämt för jag har ingen aning om vad som funkar eller inte!
    Annars var det väl i något program av Bosse bildoktorn
    som det var med en tant som bakade en deg som hon sedan
    tryckte i det trasiga avgassystemet.
    9-5 Sport edition -00
    Bilder: http://www.garaget.org/?car=15955
    Det finns något som heter avgaspasta. Är en burk som finns på de flesta mackar. Är ungefär som spackel och härdar när det blir varmt dvs när du låtit bilen vara igång ett tag. Kostar ca 30 :-
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Gällö/Östersund
    Citat Ursprungligen postat av putte
    Glöm inte att fukta det med vatten, annars fungerar det inte till 100%.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
  1. Inbrottsförsök, hur laga? (bild)
    Av Hbn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-12-28, 11:26
  2. Hur laga rostfläck? (bild)
    Av stefffe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-09-24, 11:06
  3. Är det nån som kan läga upp en bild på saab 9000 cse T
    Av TurboSanta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-15, 19:30
  4. Idag gav AC:n upp... Bild, kostnad laga?
    Av Caffe i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-19, 04:18
